Stary 28-02-2022, 14:10   #171
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Napisał haker151 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja podobna jak u wszystkich. Czarny ekran po upgradzie z płytki CD-RW. Po prostu na chomiku jest fake który uszkadza napęd i pozostaje albo jego naprawa albo wymiana napędu. Naprawiają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tylko koszt samej naprawy to ok. 400 zł. No i dojazd albo wysyłka, a przy wysyłce trzeba też radio całe posłać. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup używanego czytnika DVD (koszt od 150 zł na allegro) a następnie zaprogramowanie VIN wyświetlacza do czytnika. Każdy magik z interfejsem IDS-WDS ogarnie to za góra 150 zł. Czekam właśnie na napęd. I dam znać co dalej. Za wszelką pomoc udzieloną przez Mariusza gorąco dziękuje, bez jego porad ani rusz.
Zamontowałem właśnie czytnik z 2005 roku wszystko od razu ruszyło. Pozostaje przepisać VIN, a na razie trzeba z serwisówki wyłączać Check VIN.
Dzięki Mario
Witam W jaki sposób przypisałeś VIN do czytnika?
Właśnie przepisałem VIN do nowego czytnika DVD i wszystko śmiga.
Dziękuję za pomoc jeszcze raz Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 14:22   #172
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
forscan daje radę
Stary 11-12-2022, 19:35   #173
Ruuuu66da_stg
Imię: Klaudia
Zarejestrowany: 11-12-2022
Silnik: 2.2 Tdci
Domyślnie Biały ekran w Navi 2006r
Witam, weszłam w posiadanie mk3 2006r 2.2 TDCI mam problem z radiem dot.panelm (biały ekran - po podswietleniu latarką nic nie wyświetla) - zmieniarka w bagażniku działa ,płyta która była w napędzie (pusta) .
Poprzednia właścicielka mówiła,ze dotychczas wyświetlał się komunikat o PIN-ie,po wymianie bezpiecznika - ekran biały.
poczytałam troszkę na forach i najlepszym rozwiązaniem wgranie nowego denso na dvd .
Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Bardzo na Was liczę .
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruuuu66da_stg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
