![]() Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Witam!
Natrafił się pewnien skomplikowany problem, a mianowicie po zatankowaniu paliwa na następny dzień pojawił się problem "usterka silnika" zapalił się żółta kontrolka silnika auto straciło na mocy. Pierwsza myśl padło turbo. Po podłączeniu pod komputer wykazało stały błąd różnicy ciśnień przy dpf'ie. Został wyczyszczony i zalany nowy eloys'em. Przejechał w normalnym trybie ok. 20 km. Niestety problem wrócił. Po ponownym podłączeniu do komputera wykazało błąd przy otwieraniu/zamykaniu klapki wlewu paliwa, który jest juz jako stały razem z różniącą ciśnień przy dpf'ie. Dodam, że mam bezkorkowy system wlewu paliwa. Kable od wlewu sprawdzone, wszystko dobrze podłączone. I teraz moje pytania: Spotkał sie juz ktoś z takim błędem? czy powodem tych błędów moze być czujnik klapki wlewu paliwa przez co źle podawany jest eloys i dlatego wywala też błąd dpf? Czy dostanę gdzieś taki czujnik, bo w żadnym motoryzacyjnym znaleźć go nie mogli.. |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Ale jeśli błąd dotyczy różnicy ciśnień to może czujniki przy DPF szwankują? Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-10-2019 o 20:23 |
#3 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Tak, procedura została uruchomiona. Czujniki przy dpf są sprawne, sprawdzone przez mechanika. Przy tankowania tj. Otwarcie i zamknięcie klapki na komputerze wywala błąd klapki wlewu paliwa mimo, że jest zamknięta. Juz nie mam pomysłu na to auto
#4 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Podaj dokładnie numery błędów które wyskakują
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jeśli mechanik uzupełniał eolys to ile go weszło ? Przy pustym zbiorniczku powinno wejść około 1.7 l Skoro błędy powracają to myślę, że coś innego jest walnięte ale do tego potrzebne są kody błędów . Podaj zatem wszelkie info
#6 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Kod błędu: P2409
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Od tego kodu nie zaświeci się usterka silnika . Podaj wszystkie dane jakie wiesz
P2409 możliwe przyczyny: prowadzenie pojazdu z otwartą pokrywą wlewu paliwa brak magnesu w pokrywie wlewu paliwa nieprawidłowe działanie przełącznika pokrywy wlewu paliwa usterki instalacji elektrycznej trwale uszkodzony FACM i Przy uszkodzonym FACM chyba dopiero zaświeci się usterka silnika Ostatnio edytowane przez EW1 ; 03-10-2019 o 19:43 |
#8 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Głównym problemem był brak magnesu w klapce wlewu paliwa. Komputer dostawał informacje, że jest cały czas otwarta, co powodowało złe dawkowanie eloys'a. Po zamontowaniu nowej klapki z magnesem, usunieciem błędów auto śmiga
Ostatnio edytowane przez svefy ; 09-10-2019 o 06:01 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
| Tagi |
| brak mocy tdci |
