19-01-2022, 11:15 | #131 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
Odp: Montaż ambient light
Cześć, w wyposazeniu seryjnym mam Ambient Lighting, ale mam wrazenie nie działa prawidlowo, tzn nie ma podswietlenie stóp pasazera z przodu. Kierowcy ładnie się wnęka swieci a pasazer ma tylko w drzwiach. Nie bardzo mam z czym porównać, tzn patrzac po google imo powinno byc ale sporo jest tez zdjec niefabryczych modów. Tak fabryka wymyslila czy to uszkodzenie?
edit: po ponownym przewertowaniu wątku, wyglada ze to jednak usterka, po stronie pasażera powinno być działające takie ustrojstwo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zajrze do siebie dzis i sprobuje to namierzyc Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 19-01-2022 o 11:23 Powód: post pod postem |
19-01-2022, 12:07 | #132 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
#89 tam masz fotkę gdzie jest świetlówka pasażera
19-01-2022, 13:33 | #133 | |
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
Po stronie kierowcy trudno przeoczyć, fragment światłowodu „zwisa” ponad stopami. Po prawej niczego takiego nie ma. Na moje oko brakuje calego tego elementu plastikowego, widac z reszta na moim zdjeciu metalową poprzeczkę do ktorej - imo, powinien byc ten element przymocowany Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 19-01-2022 o 13:49 |
19-01-2022, 14:16 | #134 |
Postów: 1,331
Strona pasażera jest mocowana całkiem w prawym rogu do takiej czarnej plastikowej osłony tak jak w #89 Jestem z dala od domu bo bym wrzucił fotkę całego tego plastiku. U ciebie widzę moduł DC DC jest on mniej więcej na środku a świetlówki dalej w prawą stronę szukaj . Rosyjski temat masz linki #129
19-01-2022, 14:58 | #135 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Na pierwszym zdjęciu po prawej stronie juz widać naklejke od ambient light. Nic tam nie urwiesz, pociągnij mocniej w dół i osłona zejdzie. Światłowód jest zamocowany w zagłębieniu tej osłony, nawet jakbyś położyl się na podłodze po prawej stronie i spojrzał do góry to zobaczysz.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
19-01-2022, 15:31 | #136 |
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
dzięki za pomoc panowie, wszystko sie zgadza. moduł był zamocowany ale kostka była rozpięta :O w dodatku imo nic tam nie było robione, plastikowe kołki twardo siedziały i nie widać po nich żeby były wyciągane. Ciekawe czy tak z fabryki wyjechał. Dzięki za pomoc
01-03-2022, 21:33 | #137 |
Zarejestrowany: 25-04-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 13
Dzień dobry,
Dołożyłem u siebie ambient zgodnie ze schematami, jednak mam problem z prawidłowym zakodowaniem BCM. Po otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera nie zmieniają koloru. Tam gdzie otwarte drzwi powinny świecić drzwi i nogi na czerwono. U mnie się to nie dzieje. Czy ma ktoś prawidłowe kody asbuild do BCM? Czy wymagany jest UCDS do aktywacji tej funkcji? |
02-03-2022, 07:49 | #138 |
Postów: 1,331
Linijka 726-31-02 xxxx x*xx xxxx co masz w niej ustawione ?? Red = 3
Możesz to robić ForScan-em , możesz UCDS |
06-03-2022, 15:58 | #139 |
Silnik: 1,8
Postów: 13
Dzięki za podpowiedź, mam ustawiony czerwony, jednak mimo tego nie działa prawidłowo.
Problem jest taki, że Welcome Lighting działa po otwarciu drzwi, jednak świeci bardzo ciemno, jakby na 20% mocy. Świecą wszystkie w ten sam sposób - w nogach z przodu, w nogach z tyłu i drzwiach i pod radiem. Na tyle ciemno, że w zupełnych ciemnościach nie widać światła - widać dopiero po spojrzeniu bezpośrednio na światłowody. Po włączeniu zapłonu jasność wzrasta do poziomu maksymalnego i świeci na kolor ustawiony w APIM. Moja konfiguracja: 726-26-01 - 0101 0000 0157 czyli Ambient Light Sensor Present Cfg: 1=present x1xx xxxx xxxx Ambient Light Sensor Type Cfg: 1=Fast_Row xxx1 xxxx xxxx 726-31-01 - 0302 0112 0C80 czyli Ajar Color Cfg: 3=Red - Ford x3xx xxxx xxxx Ambient Lighting Cfg: 2=WF and Amb xxx2 xxxx xxxx 726-31-02 - 0C01 0301 5FCD czyli Ambient Lighting Entry Color: 3=Red - Ford xxxx x3xx xxxx Czy jest jakiś parametr do zmiany jasności dla otwartych drzwi? Bump: Ok problem rozwiązany - wszystko działa jak należy - wystarczyło w konfiguracji podstawowej AsBuild BCM zmienić Ambient Lighting Entry Brightness zmienić na 15 (Wartość maksymalna). Kolor zmienia się w drzwiach przy otwieraniu danych drzwi. Zmieniła się wartość w Asbuild 726-31-02 - xxxx xxx* xxxx gdzie 1 to wartość najmniejsza (najciemniej), a F to wartość najwyższa (najjaśniej) |
26-04-2022, 22:36 | #140 |
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Czy w Mondeo, Ambient Light występował tylko w wersji multi-kolor, czy była też wersja jedynie z jasnoniebieskim podświetleniem?
