Stary 04-03-2022, 14:21   #71
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: pompa sprzęgła wymiana
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź po nr VIN czy z fabryki nie wyjechał jako automat, przejechałem się na takich kombinacjach już nie raz, przy zmianie skrzyni na manual zakładają co popadnie i potem takie kwiatki wychodzą.
1.6 eb nie było automatu w mk4
Napisał Cynerion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro są używki wspomnianego czujnika i wszystkie takie same, wszędzie piszą że pasują do mondeo mk4 niezależnie od wersji silnikowej.
Ja przełożyłem u siebie czujnik i niestety mam błąd. Może coś źle złożyłem albo popsułem. Jak w końcu zabiorę się za ponowny demontaż tego to zrobie zdjęcia co to za czujnik.
Tak samo jak katalogi zamienników półosi prawej do 1.6eb, niby pasuje wg producentów ale żadna fizycznie nie pasuje
Stary 04-03-2022, 15:44   #72
Cynerion
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Mondeo mk4 1.6 eb rocznik 2014.
Watpie ze byla przekladka z automatu bo auto do teraz bylo sereisowane w ASO.
Wg. sprzedawcow na allegro kazde mondeo mk4 ma czujnjk o oznaczeniach
PA66-GF25
SE00014
Tymczasem u mnie jest
PA66-GF25
SE1.0031
Pompa tez byla wymieniana w ASO ale czujnika nie zmieniali tylko go przełożyli...
Cynerion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 15:45   #73
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Pompa była wymieniana pół roku temu i jest sprawna, ale była zamówiona bez czujnika, czyjnik przełożony stary.
No cóż chitry traci dwa razy. Było brać z czujnikiem.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 15:50   #74
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za przeproszeniem co ty pieprzysz ?
Mialem wymienianą pompę w ramach gwarancji i nie miałem świadomości że tam jest czujnik.
Stary 04-03-2022, 16:34   #75
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Cynerion, może od początku.
Czy czasem nie wyszukujesz na allegro innego czujnika ?
Wpisujesz "czujni sprzęgła" ?
To co widzisz, to nie ten czujnik, to są czujniki pod pedałem sprzęgła.
Na pompie sprzęgła jest inny czujnik i on raczej jest nawet w używce nie dostępny (nikomu nie chce się go demontować z pompy, wolą sprzedać razem z nią)
W używce szukaj "pompa sprzęgła" , i oglądaj, czy są z czujnikiem. (wersję europa)
Nówki są w opcji z i bez
W aso, miałeś na gwarancji, a jako, że można kupić pompę bez czujnika (połowa ceny) to tak Ci to wymienili.
Czujnik w aso dostępny tylko w opcji z pompą.
Zamienniki z czujnikiem np :SACHS 6284 605 021 , Valeo VAL2107719
Ps, według mnie będzie pasować z każdej wersji silnikowej, prócz 1.8D
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 21:10   #76
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że w mondeo jest coś takiego jak czujnik poł sprzęgła i że to jest zupełnie inny czujnik niż tej "przyklejony" do pompki sprzęgła...
I tak... dokładnie wymienili w wersję bez, to się zgadza. No póki co zamówiłem czujnik który tak jak pisałem ma identyczne oznaczenia z tym który siedzi w moim aucie i wygląda też tak samo. Kwestia czy będzie sprawny... albo czy będzie elektronicznie pasował, bo już nie zdziwi mnie jeśli obudowa będzie ta sama ale elektronika inna....
No właśnie nie wiem czy ASO może zamontować zamiennik ?
Stary 04-03-2022, 23:52   #77
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czujnik przy pedale sprzęgła wygląda zupełnie inaczej niż ten, którego numery podaje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Może.
Ponawiam pytanie: Jakie są objawy niedziałającego czujnika poza błędami na diagnostyce?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 04-03-2022 o 23:58
Stary 05-03-2022, 08:48   #78
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Objawy żadne... ewentualnie jedna rzecz: kiedyś o tym pisalem że kilka dni po zakupie zauważyłem że przy zmianie biegu z 1 na 2 jak nie wcisne gazu puszczając jeszcze sprzęgło to autem dość mocno jednorazowo szarpnie tak jakby obroty byly niedostosowane do predkosci pojazdu i nastapilo hamowanie silnikiem. Ale tez slyszalem ze to moze byc zwykle TTTM, bo ta się to opanować bardziej precyzyjną pracą pedałów. Choc w innych autach jakimi jeździłem z czymś takim sie nie spotkałem. Poza tym nie ma objawów.
Stary 05-03-2022, 09:12   #79
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A hamulec ręczny elektryczny działa poprawnie?
Stary 06-03-2022, 09:03   #80
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Hamulec ręczny nieelektryczny działa poprawnie.
Tez przeszło mi przez myśl że to nie z czujnikoem jest prpblem a z czymś innym ale nikt nie wie z czym. Bo to trochę dziwne że się popsuł a w ASO elektryk stwierdził że pierwszy raz od 10 lat ma z taką awarią do czynienia...
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
