Stary 03-03-2022, 19:57   #711
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu
"TU" to jest opis do SYNC 3 a info. jak to zrobić jest w tym temacie. Proszę czytać dokładnie posty .
Stary 03-03-2022, 22:16   #712
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
A jaka jest roznica w montazu kamery do Sync 2 od 3?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 06:02   #713
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Nie ma różnicy.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 10:31   #714
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Przecież to bez różnicy . Te same piny.
Stary 04-03-2022, 18:05   #715
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma różnicy.
krótka odpowiedź
Wszystko się zgadza Panowie TYLKO laik czytający takie odpowiedzi nie wie że kamera jest podpinana pod te same piny , a wystarczyło dopisać że identycznie ją się podpina do APIM-u , wy wiecie a inni nie i chcą chcą bardzo konkretną odpowiedź.
Stary 04-03-2022, 18:22   #716
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Dokladnie tak. Roznicy nie ma.. i fakt przyznaje racje SRS ze nowi uzytkownicy moga tego nie wiedziec.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zmien tytul tego poradnika aby dodac Sync 2
Stary 05-03-2022, 14:51   #717
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Witam co prawda temat dotyczy podłączenia oryginalnej kamery, ale ja rozpocząłem instalację nie oryginalnej w miejscu oryginalnej i tak jak by był ktoś zainteresowany to tu jest wątek:
Zakupiłem kabel na aliex. ze złączem cinch i na dniach będę rozprowadzał wiązkę z kamery do synca2 dodam, iż aktualnie kamera działa i wyświetla obraz w 3" dodatkowym monitorze, ale wolę mieć to na wyświetlaczu synca2. Zamiennik ori kamery montuje się w miejscu oryginalnej kamery i ma wszystkie funkcje tzn. podświetlanie tablicy, otwieranie klapy no i kamera.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 20:47   #718
eyah
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2022
Silnik: 1.5 tdci
Cześć,
Wiem, że nie do końca na temat, ponieważ nie sync 2/3 a sync 1.1, ale widziałem że co jakiś czas pojawiało sie pytanie o to.
Chce podłączyć kamerę cofania do MK3 lift z systemem sync 1.1 (mały wyświetlacz). Generalnie znalazłem na forum fiesty, że sygnał video powinien przyjść pod wyświetlacz po piny 6 i 12. W moim przypadku były puste, więc nawet mogloby się to pokrywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dołożyłem więc w te piny sygnał.
Wziałem się za aktywację przez forscana i tutaj mam problem. Jedyne miejsce gdzie znalazłem kamerę cofania do moduł PCM. Aktywowałem ją tam, jednak nie przyniosło to rezultatu. Nie widze kamery w BCM (w sync 2 powinna być, pytanie jak tutaj ?) Również probowałem w FDCIM as built zmienić drugi bit, który znalazłem informację jest inny w przypadku kamery - bez rezultatu.
Generalnie potrzebuje małego ukierunkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na mój chłopski rozum, jeżeli moduły przyjeły by kodowanie po wrzuceniu wstecznego powinna pojawić się chociaż informacja o niedostępnej kamerze itp. U mnie tego nie ma. Może mylę się i dopiero jak wyświetlacz dostanie w odpowiedniej chwili sygnał video to włączy kamerę ? Miałem to wszystko dzisiaj spięte "na pająka" i symulowałem podanie zasilania przy wrzuceniu wstecznego, ale bez skutku.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrewanżuje się poradnikiem jeżeli uda mi się dołożyć tą kamerę, ponieważ jest mało info na ten temat.
eyah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 22:46   #719
sabaciontko
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W pierwszych słowach określiłeś "Wiem, że nie do końca na temat," Nie śmieć w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2022, 12:46   #720
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Koledzy, poszukuję poniższych plików kalibracji do modułu kamery cofania:
BM5T-14F019-AB
BM5T-14F017-CB
BM5T-14F018-CB
Niestety nie ma ich na dostępnych na stronie Forda, ale może któryś Kolegów z ori UCDSem będzie w stanie pomóc.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
