Stary 21-01-2022, 16:59   #11
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Domyślnie Odp: Udzkodzony termostat
Jutro to ogarnęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 20:42   #12
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium/Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Pb
Rocznik: 2014/2007
Postów: 49
Napisał Tom523 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem cały z obudową - jest na 3 śrubach firmy vernet. Teraz bardzo szybko pojawiają się 4 kreski i trzyma temperaturę.
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 20:00   #13
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Domyślnie Odp: Uszkodzony termostat
Wymieniony został termostat wraz z obudowa i czujnikiem temperatury oraz nowy plyn chłodniczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany! Samochód trzyma teraz stała temperaturęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2022, 10:26   #14
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
U mnie otwierał się przy 35 stopniach zamiast ponad 90.
U mnie otwierał przy ponad 90 też, więc jeżdziłem 100 stopni ciepłą wodę.
Co nie podobało mi się ze względu na gumowe o-ringi, węże gumowe itp.
Kupiłem więc termostat otwierający przy 71 stopniech i teraz jeżdzę na 80 stopniach temperatury wody. To tylko 3 kreski zamiast czterech.
Ostatnio edytowane przez Tonda-B ; 05-03-2022 o 10:31
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 13:34   #15
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Zapytam jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ilu km czy min pojawiają się Wam te orientacyjne 4 kreski zakresu temperatury płynuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 06-03-2022, 21:14   #16
Tonda-B
Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Tak samo jak z oryginalnym pojawiały się cztery kreski - po około 1 do 1,5 km.
Stary 07-03-2022, 08:44   #17
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
U mnie 4 pojawiają się po 4-5km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie wszystko zależy od sposobu i cyklu jazdy.
Wymieniales tylko duży obieg ? Czy mały też ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2022, 06:16   #18
Tonda-B
Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Auto mam w garażu.
Więc nie minus 5 stopni w nocy na ulicy a około plus 10 stopni w garażu.
Tylko termostat - duży obieg.
Stary 08-03-2022, 08:38   #19
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Ja też tylko duży obieg. Trzeba pojeździć i poobserwować.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2022, 09:44   #20
lukaszr722
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Ford Fiesta Titanium
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 13
Domyślnie Termostat do 1,0 Ecoboost i wrzenie płynu
Witam, mam problem chyba z termostatem. Zmieniałem go rok temu, ale kupiłem jakiś najtańszy, teraz znowu silnik długo łapię temperaturę, w mieście praktycznie nie idzie dogrzać silnika nawet po 30 minutach jazdy były 2 kreski, na trasie jest ok, stabilnie 4 kreski. Możliwe że to znowu termostat? W serwisie gość powiedział mi że są 2, ale z tym drugim rzadko są problemy. Może wyminie go jeszcze raz...jakiej firmy polecacie? Czy może lepiej oryginalny w Fordzie jest za 189, niby drogo, ale przynajmniej na kilka lat mam spokój i wiem że działa. Druga sprawa co mnie bardziej zaniepokoiła jak wczoraj o tym doczytałem, a nie zdawałem sobie sprawy, że to duży problem(laik jestem) to wrzenie płynu chłodniczego. Jakoś 3 miesiące temu padła mi żarówka na trasie, zgasiłem silnik, otworzyłem maskę i zobaczyłem że płyn chłodniczy wrze, myślałem że to nic takiego, w końcu trasa długa(3h jazdy), temperaturę też mi pokazywało ok(4 kreski). Płyn chłodniczy jest dość świeży(czerwony, ma pewnie z 8 miesięcy), poziom jest prawidłowy. Mogło być to od termostatu? Jeżeli wrze mi płyn, a temperatura jest wyświetlana, że niby w porządku to jest to możliwe? Poza tymi problemami, jestem mega zadowolony z auta 80 tys zrobiłem(teraz ma 138 tys) i jednym problem to z tym termostatem. Silnik Ecoboost 125 KM. Proszę o jakieś opinie jak ktoś coś wie. Pozdrawiam.
lukaszr722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
