Zamknięty Temat
Stary 05-03-2022, 10:24   #1
raddim
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Mazda Xedos 9, Ford Transit
Silnik: 2.5 v6 , 2.4 TDDI 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Kilka Pytań
Zakupiłem C-Maxa 1.8 Flexifuel i mam kilka pytań odnośnie tego modelu i silnika jako że jest to mój pierwszy Ford.
1.Producent zaleca lać paliwo 95 lub Bio E85 ale nie ma nigdzie wzmianki czy można zalewać też 98 ?
2.W tym modelu jest Radio Sony z opcją BT i połączeń niestety nie ma opcji połączeni z telefonem po wciśnięciu słuchawki na radiu jest tylko napis Audio Muted i nic więcej żadnych opcji dodania połączenia bluetooth i tu pytanie czy ten interfejs jest bezpośrednio w radiu czy osobno ? można to jakoś naprawić czy wymienić ? może jakiś osobny bezpiecznik jest ?
3.Przy odpalaniu na zimnym silniku bardzo szarpie na biegu jałowym przez chwilę i przy ruszeniu też czuć jak by dławienie ale po rozgrzaniu pracuje równo i bez problemów gdzie może być problem ? świece ? przepustnica ? może cewki ?
4.w kabinie po odpaleniu słychać dziwne trzeszczenie/ stukanie pod deską rozdzielczą dźwięk podobny do zaciętej płyty CD w odtwarzaczu gdy nie może wyjść, ktoś miał podobny kłopot ?
Co polecacie jeszcze sprawdzić, wymienić w aucie za wczasu żeby nie było potem niespodzianek ? i jak ta jednostka silnikowa się sprawuje w codziennym użytkowaniu ?
raddim jest offline
Stary 05-03-2022, 12:55   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Kilka Pytań
PROSZĘ UŻYĆ OPCJI SZUKAJ : https://forum.fordclubpolska.org/search.php
i skorzystać z Poradnika , czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum : https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822
Jeden problem Jeden temat.
Każdy z tych problemów był opisany w działa C-max lub pokrewnego modelu Focus-a
Temat do zamknięcia
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
