Stary 22-01-2022, 13:59   #2251
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał Klimas 78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak jest starsza wersja oprogramowania i nie rusza z CD,to nie da rady zrobić spolszczenia.
Są takie FXy co i nie przyjmują oryginalnej płyty również ( oczywiście czytają ją ) i nie robi się ten szybki update.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-01-2022, 23:08   #2252
NorbertK
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Witam mam ta wersje systemu jak na zdjęciu,a mimo to brak czarnego tła i polskiego menu...
Typ Pliku: jpg IMG_20220125_190911.jpg (95.3 KB, 87 wyświetleń)
NorbertK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 23:30   #2253
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
trzeba wgrać moda to będzie
na oryginale żadnego z powyższych nie będzie
i wygląda mi to na NXa
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-01-2022 o 00:04
Stary 25-01-2022, 23:45   #2254
NorbertK
Imię: Norbert
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Tzn?
Stary 06-02-2022, 12:03   #2255
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Witam.
Przy ostatniej wymianie alternatora został odpięty akumulator. Po jego podpięciu navi zawołała kod, wprowadziłem i wszystko działa z tym że przy każdym uruchomieniu "radia" wyświetla ten komunikat. Wciskam NO i po problemie ale co on za checkdisc chce ?
Moje urządzenie już po ingerencji speców od wskrzeszania tych navi po ich typowej przypadłości i szczerze od tamtej pory jak przyszło naprawione i zamontowałem w konsoli nigdy zasilanie odpinane nie było.
Typ Pliku: jpg travel.jpg (44.6 KB, 80 wyświetleń)
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 12:06   #2256
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
A to nie jest tak, że on chce sprawdzić kartę pamięci? Czy nie ma błędów. Kliknij raz yes. Coś jak sprawdzanie pendrive'a przez windowsa?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 14:12   #2257
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Na to nie wpadłem. Faktycznie w banku siedzi karta SD z mapą.
Zaraz pójdę sprawdzić.
Stary 06-02-2022, 19:45   #2258
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałeś rację. Chciał sprawdzić kartę SD. Już po problemie.
Dzięki za podpowiedź
Stary 08-02-2022, 20:02   #2259
fonneski
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Witam. Zakupiłem niedawno S-maxa z navi FX BT. Sparowałem telefon, książka numerów pobrana tak samo jak listy połączeń.
Na ekranie nie ma żadnego info o sparowanym telefonie - typu siła sygnału, nazwa sieci co miało miejsce w samochodach innych marek. Czy to normalne? Dodatkowo na górnym pasku jest ikona przekreślonego głośniczka - co oznacza skoro wszystko gra/działa prawidłowo.
fonneski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 14:59   #2260
Antej
Postów: 9,034
Jak na jakiej zasadzie działa wybudzenie kamery cofania w FX'ie w focusie MK2?
Albo inaczej, co daje sygnał po MSCAN? PCM bezpośrednio do CAN czy GEM po analogowym sygnale z biegu wstecznego?
Chciałem sprawdzić chińską kamerę na stole, ale chyba bez wizyty w aucie się nie obejdzie.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
