Stary 08-03-2022, 10:28   #31
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z okolicy sprzęgła. Nagranie.
Witam, odgrzeje trochę temat. Nie mam doświadczenia z dwumasą, wysprzeglikiem itp., więc chciałem się z Wami skonsultować.
Wszystkie dźwięki są tylko na rozgrzanym silniku, w filmie 1 podczas odpalania. W filmie 2 podczas puszczania sprzęgła oraz słabiej podczas kręcenia kierownicą z wciśniętym sprzęgłem.
Gdyby 2 dźwięk występował tylko podczas puszczania sprzęgła to bez zastanowienia wymienił bym kompletną dwumase ale teraz zwątpiłem czy to na pewno coś z dwumasą.
Edit:
Udało mi się lepiej nagrać dźwięk:
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 21-03-2022 o 13:57 Powód: Nowy film
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 13:53   #32
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Zamówiłem komplet dwumasy, teraz tylko umówić termin i zobaczymy czy to tylko to.
Stary 24-03-2022, 21:30   #33
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia w wymianie u "znajomego" mechanika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 08:55   #34
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Po wymianie kompletu dwumasy jest spokój.
Stary 25-08-2025, 06:50   #35
Bastian1999
Imię: Seba
Zarejestrowany: 18-05-2025
Model: Fokus mk2 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Grzechotanie
Witam . Mam Forda Focusa MK2 1.6 115 koni . Przy schodzeniu z obrotów, nieważne czy podczas jazdy czy na biegu jałowym, słychać grzechotanie. Nie mogę tego zlokalizować. Proszę o pomoc. Widziałem że już podobny temat istnieje jednak nie został wyjaśniony do końca. Jeżdżę z tym grzechotoniem już około 4000 km ,żadnego pogorszenia stylu jazdy, pracy silnika, wszystko jest w jak najlepszy porządku. Jednak wkurzający odgłos istnieje cały czas.
Dziękuję za pomoc
Bastian1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2025, 22:35   #36
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Grzechotanie
Napisał Bastian1999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, czy to właściwe miejsce dla twojego problemu i czy aby masz grzechot od sprzęgła? 115 KM, to zmienne fazy znaczy silnik ti-vct. W poście #23 taki wątek się przewinął i nieco niżej także, a sam problem dziwnych odgłosów, niby grzechotania podobnego jak w silniku Diesla był wielokrotnie poruszany, w ostatnim czasie częściej w kontekście FF3. Często były zamieszczane nagrania tych dźwięków, które można porównać, choć moim zdaniem to, co słychać na nagraniach nie koniecznie jest tym, co w rzeczywistości. Skoro pytasz, znaczy nie jesteś w stanie sam tego ocenić. Słuchał tego jakiś mechanik? Jak długo posiadasz ten samochód i czy to "coś" było, pojawiło się nagle, czy też się potęgowało? Jaki przebieg ogólny, na rozrządzie i wariatorach oraz na sprzęgle? Może także być problem z jakimś łożyskiem w osprzęcie silnika, tylko paski pasuje zrzucić do sprawdzenia, a że są Stretch Fit, sprawa się nieco komplikuje. Tego nie da się zdiagnozować na odległość, a nawet wskazać możliwej przyczyny bez bardziej szczegółowszych informacji.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2025, 17:20   #37
Bastian1999
Imię: Seba
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: grzechotanie przy odpuszczaniu gazu
Samochód mam od pół roku przebieg 220 000. Dwa miesiące temu wymieniony rozrząd z wariatorami, ustawione luzy zaworowe. Sprzęgło jeszcze nie wymieniane ale przy wciskaniu sprzęgła nie ma żadnych dziwnych dźwięków , biegu ładnie wchodzą. Rolki osprzętu sprawdzane, nic tam nie grzechocze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
