Stary 08-03-2022, 11:49   #21
tomtoms
Zarejestrowany: 18-10-2019
Silnik: 2.0 TDCI 163
Domyślnie Odp: dostep do systemu OASIS
Troche odkopuje temat, ale właśnie tutaj znalazłem podobny problem.
Czy jest ktos w stanie pomóc z danymi Asbuilt dla WF0SXXGBWSDC69628 ?
Niestety straciłem ustawienia dla IPC, a w motorcraft nie ma nic dla mojego VINu.
Pozdrawiam,
tomtoms
tomtoms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 13:05   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
tak na szybko
Stary 08-03-2022, 16:04   #23
tomtoms
Dzieki za szybka odpowiedz. Niestety w tym AB nie ma zakodowanych żadnych danych dla IPC - taki dostaje komunikat z Forscan'a.
Ogólnie po update software'u IPC nie dziala ostrzeżenie o niezapiętych pasach oraz kiedy wyłączam z menu ESP wtedy na klasterze wyświetla się ikona MIL a nie ESP (dziwne...) i pokazuje sie DTC IPC U0416:68-2A. Poza tym reszta wydaje sie dzialac. No nic najwyżej będę tak jeździł.
P.S. W Forscan -> IPC Konfiguracja Modułu (As BUILT format) mam tylko jedna linie kodu (720-04-01 E000 0000 0C), stad moje domysly, że tam coś przepadło podczas aktualizacji.
Jesli ktos ma jakas sugestie, bede wdzieczny.
Pozdrawiam i dzieki,
tomtoms
Ostatnio edytowane przez tomtoms ; 08-03-2022 o 16:29
Stary 08-03-2022, 16:34   #24
Antej
Postów: 9,034
W IPC w Smax'13 jest tylko kopia głównego AsB i nic więcej.
To znaczy ze moze tam być nawet nieaktualny CCC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
