Stary 09-03-2022, 20:32   #1
agapaw30
Zarejestrowany: 02-03-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 CTDi
Domyślnie Mrugające światła postojowe po zamknięciu auta
Cześć ludziskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem nowy na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem S-maxa z 2009Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko super. Ale pewnego dnia, po tym jak auto stało dwa dni niejeżdżone, spotkało mnie nie miłe zaskoczenie. Okazało się, że akumulator padł. Coś rozładowało mi go do 8V. Po wniknięciu w szczegóły, doszukałem się przyczyny. Mianowicie po ok. 10-15 minutach po zamknięciu drzwi i wygaśnięciu ekranu Converse+ zaczynają mrugać światła postojowe. W dzień tego nie widać, dopiero nocą, jak jest ciemno, bo to delikatnie mruga. Podpinałem ForScan i pokazuje DTC B1108:77-6C kod: B1108 - Silniczek zamka centralnego drzwi kierowcy - nie można uzyskać wymaganego położenia. O tyle dziwne jest to, bo normalnie auto się zamyka. Tylko nie ma mrugnięcia kierunkami przy zamykaniu. Przy otwieraniu już mruga normalnie. Przeczyściłem wszystkie kostki Kontaktem - dalej nic. Rozebrałem nawet zamek ale tu nie widzę nic co mogłoby nie działać poprawnie. I tu mam pytanie: skąd moduł drzwi bierze informację o położeniu zamka, skoro w samym zamku jest tylko jeden microswitch, który przesyła tylko info o zamknięciu drzwi a nie o ich zaryglowaniu? Coś jeszcze może być uszkodzone albo jakiś błąd, że te żarówki mrugają? Czytałem na forum tematy związane z mruganiem świateł, ale to co tam opisują, to dzieje się podczas pracy silnika. A u mnie dzieje się tak na wyłączonym silniku i jest bez znaczenia czy auto zamknę czy nie - 15 min i dalej mruga. Pomóżcie bo długo mój akumulator tak nie pociągnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agapaw30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mruga , światła , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
