10-03-2022, 10:43 | #1 |
Imię: Karoo
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: SMax
Postów: 13
Wyciek z rury w okolicach turbiny
Witam, na przeglądzie zauważono wyciek jakby jakiejś mazi z rury w okolicach turbiny ale chyba nie bezpośrednio z układu turbo. Nie wiem od czego może być ta rurka ale na zdjęciu to widać. Macie jakieś pomysły co to może być?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-03-2022, 14:27 | #2 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 497
Odp: Wyciek z rury w okolicach turbiny
taka maź powstaje z pomieszania oleju silnikowego z wodą, tak jakby turbo pluło w dolot olejem i wyciskało na złączce na zewnątrz
jeśli tak jest, to turbo do regeneracji na już ! |
10-03-2022, 14:36 | #3 |
Imię: Karoo
Model: SMax
Postów: 13
A czy da się stwierdzić czy turbo faktycznie wali olejem po przepustnicy? Dzisiaj wymieniałem uszczelkę przepustnicy noi w środku nie było jakoś mokro, bardziej jakby zawilgocone oparami, ale poza przepustnica nazbierało się trochę oleju w rowkach tych plastików co to wszystko trzymają. Fakt jest też taki że jeździłem z uszkodzona uszczelka kiła miesięcy.
10-03-2022, 18:54 | #4 |
Imię: Bob
Postów: 497
idealnie byłoby zdjąć rurę za turbo i zobaczyć co się tam dzieje, jak nie tam, to wszystko umyć i obserwować
10-03-2022, 19:37 | #5 |
Imię: Karoo
Model: SMax
Postów: 13
Panowie, właśnie przyjrzałem się dokładniej miejscu z którego leci i według mnie nie jest to z rury turbo a z tej mniejszej ponizej, prawdopodobnie puszcza opaska ale chyba bardzo delikatnie bo sprawdziłem, i rurka ta idzie do zbiorniczka wyrownawczego płynu chlodniczego, a od roku nie zauważyłem żeby go ubywalo.
Poza tym, jest to strona ssąca turbiny. Po stronie tłocznej na zewnątrz jest suchutko, żadnego przebarwienia olejem, nic. Nie wiem jak jest w środku bo nie jestem w stanie ściągnąć żadnej rury turbo. Myślicie że należałoby sie zgłosić do mechanika żeby to obejrzał, czy obserwować stan płynu chłodzącego i oleju? Chyba że macie jeszcze jakieś pomysły? Daje dokładniejsze fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-03-2022, 09:01 | #6 |
Imię: Bob
Postów: 497
przemyj to zmywaczem do hamulców albo czymś do czyszczenia silników, ja dalej obstawiam olej silnikowy,
płyn chłodniczy, pomimo swojej tłustości, raczej odparowuje |
11-03-2022, 11:06 | #7 |
Imię: Karoo
Model: SMax
Postów: 13
Chyba masz rację, po konsultacji z mechanikiem powiedział to samo. Umyć i obserwować, powiedział że to raczej stary temat i prawdopodobnie olej dość długo się tam poci.
Umyje i będę obserwował, dzięki za pomysły. |
