![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-03-2022
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Postów: 7
Cześć,
mam problem z focusem 3fl 2018 1.5 ecoboost wersja 150ps automat, (samochód był po strzale z przodu co być może jest istotne). Mianowicie samochód nie komunikuje się z żadnym testerem odb czy to forscan czy vcds, samochodu nie można odpalić jest tylko zapłon, brak wskazań pozycji skrzyni biegów, na liczniku jest info serwis (ikona z czerwonym kluczem na środku). Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki też, wiązka sprawdzona, masy itp. Myślałem, że problem jest z komputerem silnika- zdemontowany sprawdzony na stole i jest ok. ktoś już wcześniej próbował go odpalić, ale bez rezultatu. Jakieś sugestie jak rozwiązać ten problem? Być może po wypadku jest coś zblokowane i wymagana jest wizyta w serwisie? ps. pod kierownicą jest wolna kostka od czego to może być? |
#2 | |
Postów: 7,631
![]() Cytat:
ewentualnie przekaźnik "po zapłonie" do zwarcia, w celu połączenia się z resztą modułów w aucie |
![]() Imię: Łukasz
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Postów: 7
był zwarty na krótko brak reakcji, ponadto kable z bezpieczników idące do przekaźników (w komorze silnika) sprawdzone. zastanawia mnie brak komunikacji obd dysponuje tylko schematami z wersji przed fl ale pasuje przekaźnik R16 i R10 i wiązka są ok. jutro demontuje bcm poleci na sprawdzenie. ps gateway występuje w tym fordzie czy jest od zintegrowany z bcm?
Postów: 7,631
napisałem, brak komunikacji z PCM to dalej już nie pójdzie
możesz sobie stawiać każdy moduł na stole z osobna, ale auto i tak nie zagada |
![]() Imię: Łukasz
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Postów: 7
jutro będę działać, dziwne że brak komunikacji z komputerem silnika powoduje brak jakiejkolwiek reakcji na obd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z schematów które dysponuje wszystko odbywa się z poziomu bcm
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 881
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Jakiego programu diagnostycznego używasz?
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Postów: 7
forscan
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
A interfejs jaki?
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Forscan jest darmowy, prosty przez co ma duże ograniczenia. Prawdopodobnie sterownik silnika nie odpowiada przez to program nawet nie zaczyna diagnostyki, można to oszukać ale ciężko to opisać na forum. Wszystkie uniwersalne programatory diagnostyczne nawiązują połączenie z każdym modułem osobno i takim radzę spróbować.
Nie zmienia to faktu że problemem jest raczej modul silnika. |
Tagi |
focus |
