Stary 12-03-2022, 12:32   #1
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 109
Domyślnie Poszukiwany schemat elektryczny Hybrid
A konkretnie poszukuje dokładnej ścieżki którędy idzie sygnał do otwarcia bagażnika i który moduł za to odpowiada. Szukam bo mój fordzik otwiera bagażnik kiedy mu się zachcę tj. czasem bez problemu czy to z pilota czy z przycisku na klapie się otwiera, a później przez parę dni czy tygodni nie reaguje na nic . Nie jest to problem samego zamka czy wiązki w klapie ( podmieniałem na nowe, zero efektu ). Bezpieczniki też ok, ecu zero błędów.
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 14-03-2022 o 13:04
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 11:07   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Poszukiwany achemat elektryczny Hybrid
15 euro godzina dostępu do schematów na ford Etis
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 08:23   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Poszukiwany schemat elektryczny Hybrid
Podeslij Vin i swojego maila na prv. Zerknę wieczorem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 10:07   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozdział 113.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 12:59   #5
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 109
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłałem. Dzięki wielkie
Stary 14-03-2022, 13:25   #6
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A bateria w kluczyku była wymieniana? Miałem taki przypadek w Fusionie że przy słabej baterii nie działał zdalny start, klapa miała problem z otwieraniem przy zamkniętym samochodzie, natomiast drzwi otwierały się bez żadnego problemu.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 14-03-2022 o 14:26
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 01:14   #7
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 109
Nie wymieniałem baterii ale problem występuje na obu kluczykach więc to raczej nie to ale warto sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
