Stary 07-03-2022, 21:07   #41
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
U mnie to już to jest od 5 dni i auto stało od soboty wieczór do dziś rana i nic nie poprawia. U mnie to czasem nawet jak odpalę auto to radio powie "zmieniono na język polski", tak od tak sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuję z odłączeniem akumulatora na parę minut i zobaczę, tylko później będę musiał szyby zaprogramować podobno
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-03-2022 o 15:42
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 20:49   #42
kowalj880
Postów: 29
Odłączyłem akumulator na 15 min, dokładnie odpiałem plus bo minus to jest prawie pod szybą. Nic to nie dało ale w sumie nie wiem czy się zresetował komp auta bo ustawienia radia itd zostały, licznik dzienny i wartości spalania też się nie pokasowały. Czy to normalne czy może za krótko był odpięty?
Stary 11-03-2022, 22:25   #43
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Podepnij multimetr pod aku i sprawdź napięcie podczas spoczynku i pracy silnika.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 07:08   #44
kowalj880
Postów: 29
I co to może mi dać ten multimetr? Co mi da zmierzenie nim? A po drugie niestety nie mam czegoś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odlacze go dziś jeszcze na dłużej i zobaczę czy coś się pokasuje wgl, a musi, dziwne by było żeby nic się nie kasowalo
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-03-2022 o 15:41
Stary 12-03-2022, 08:15   #45
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
A pokaże Ci czy masz aku naładowane ! Nie sprawdzasz podstawowych parametrów i liczysz na cud przy odłączeniu akumulatora.
Stary 12-03-2022, 08:45   #46
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - możesz odłączać ten akumulator i pierdylion razy jak nie chce Ci się sprawdzić podstawowych parametrów. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przerabiał temat i raczej wie co pisze ale jak ty wiesz lepiej to odłączaj akumulator codziennie na noc.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 09:07   #47
kowalj880
Postów: 29
Akumulator myślę że mam naładowany, pisałem wcześniej, z 5 godz ładował się jeszcze po podróży ( jakieś 300 km ). Akumulator po 5 godz był tylko na podtrzymaniu prostownika także powinien być naładowany. Tak? Aku ma 2 lata ogólnie więc tragedii nie powinno z Nim być.
Nie unoś się może takimi wpisami. Ja się pytam grzecznie i mówię co się dzieje i co się może stać. A poczytaj wcześniej że Aku mam naładowane.
Stary 12-03-2022, 10:18   #48
mrk26
Postów: 1,156
Ja też miałem naładowane, a mimo wszystko prąd spadał z dnia na dzień. Jestem świeżo po wymianie alternatora bo umarł śmiercią naturalną.
I wcale sie nie unoszę, było napisane wyraźnie dźwięk się zmienia albo po programowaniu albo jak aku jest słaby na chwilę obecną nie znam innej przyczyny, obie wymienione wcześniej osobiście zaliczyłem.
Może weź pod uwagę fakt że niektórzy starają sie tutaj pomóc i skoro ktoś sugeruję Ci podstawową czynność sprawdzenia zamiast wymieniania na pałę Bóg wie czego to może warto skorzystać z sugestii.
Stary 12-03-2022, 11:29   #49
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Miałem identyczną przygodę z alternatorem jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Aku miało 1 rok i ciągle niedoładowane. Problemem był zdychający alternator. Po wymianie alternatora , wszystkie bolączki ustąpiły.
Stary 12-03-2022, 13:18   #50
kowalj880
Postów: 29
A ja miałem właśnie dodatkowo programowane autoryglowanie drzwi po ruszeniu autem. Nie sądzę żeby Aku dwuletnie oryginalne i alternator były źle. Stało się to po programowaniu w tym samym dniu. Czasem nie powiem zdarzyło mi się to z 4 razy, że zmienił dźwięk czujników ale na drugi dzień przechodzilo. Tutaj po programowaniu nie przechodzi już ponad tydzień czasu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
