Stary 07-03-2022, 19:41   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Nie prawidłowa praca wentylatora chłodnicy
Sądzisz, że wentylator jest dla Twojego dobrego samopoczucia, czy dla bezpieczeństwa silnika, żeby się nie przegrzał?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 06:51   #22
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przy obecnej temperaturze znacznie bardziej wysilony termicznie i bardziej wrażliwy na temperatury ecoboost praktycznie w ogóle nie włącza wentylatora. Na początek oczyść z zewnątrz chłodnice pod wężem z bieżącą wodą, bo możesz zdziwić ile syfu się tam zbiera. Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana chłodnicy.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 14:10   #23
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał Dyaeblq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da się zmienić temperaturę załączania wentylatora? Zamiast tych 96 zmienić na np 98?
w tym silniku wentylator powinien się załączać coś przy 106 dopiero. Coś masz nie halo, może czujnik temp ? rezystor wentylatora ok ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 15:07   #24
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Dopiero przy 106 stopniach powiadasz, to ciekawe
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 02:05   #25
szklana
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Gotujący się płyn chłodnicy
Witam.
Od niedawna jestem właścicielem forda mondeo MK3 2.0, z samochodem mam następujący problem, przy dłuższej trasie, gdy silnik się rozgrzeje gotuje się płyn od chłodnicy, czasami się cofa korkiem, miałem wymieniony korek oraz chłodnice (była pęknięta), w między czasie miałem robiony test na stężenie CO2 w zbiorniczku od płynu chłodnicy, wykazało brak CO2, niestety wymiana wyżej wymienionych części nie pomogła, płyn wciąż się gotuję i cofa
W czym może być przyczyna?
szklana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 09:20   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Gotujący się płyn chłodnicy
Napisał szklana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten test niestety nie zawsze mówi prawdę.
Stary 09-11-2022, 11:29   #27
szklana
Imię: Miłosz
Model: Mondeo mk3
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być wina niedziałające wentylatora? I przez to się gotować? Bo totalnie nie uruchamia się wentylator
Stary 09-11-2022, 11:37   #28
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A mówią że nie ma głupich pytań…
Jeździj tak dalej to skup złomu otworzy przed Tobą bramy.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 15:30   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Może. Jaką temperaturę silnika wskazuje wskaźnik na tablicy, lub, jeżeli możesz, to odczytaj temperaturę w OBD.
Stary 09-11-2022, 17:49   #30
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Podczas jazdy raczej wentylator nie jest potrzebny. Kiedy się gotuje? W korku? Na postoju z włączonym silnikiem?
Po włączeniu klimy powinien się włączyć 1 stopień wentylatora, dzieje się tak? (no chyba że klima nie działa to nie sprawdzisz)
Wskazówka na desce rusza się od temperatury?
Najprościej chyba zmierzyć na przewodach do wentylatora czy dochodzi napięcie, ewentualnie na krótko podpiąć i zobaczyć czy rusza.
I jak koledzy powiedzieli, po kilku takich test co2 może już być z innym wynikiem więc problem trzeba szybko rozwiązać.
chłodzenie silnika , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
