Stary 12-03-2022, 13:50   #51
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
Alternator też miałeś wymieniany? Jaki masz przebieg?
Ja po programowaniu (nie pamietam już czego) miałem tak że dźwięk czujników zaczął dochodzić z IPC. Wyłączyłem auto, zamknąłem. Po 5 minutach wszystko bylo ok. Dla ciekawostki jak mi padł alternator to system przekierował odtwarzanie dźwięku PDC do IPC zapewne żeby oszczędzać prąd. Tak że sprawdzenie napięcia jak silnik chodzi jest pierwszą rzeczą, drugą sprawdzenie wydajności aku (w sklepach z aku moga ci sprawdzić). To że aku ma dwa lata to akurat niewiele mówi.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 14:27   #52
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Mi dźwięk dochodzi gdzieś z głośniczka przy kierownicy czy zegarach. Alternatora nie wymieniałem, mam przejechane tylko 19 tys km. Auto ma dwa lata. Kurcze Nie sądzę że dziwnym przypadkiem po grzebaniu w konfiguracji nagle zepsuł się alternator albo i akumulator, nie ma chyba takich cudów....
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-03-2022 o 15:41
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 16:40   #53
mrk26
Postów: 1,156
Może coś w konfiguracji zostało namieszane? Sam zmieniałeś sobie to auto zamykanie?
Stary 12-03-2022, 17:04   #54
kowalj880
Postów: 29
Nie sam nie, UCDS było zmieniane to, ale gdy zmienialiśmy niby dźwięk był ok, za jakies dwie godz zmieniło się. Coś tam było resetowane bo na zegarach pokazał się sam język angielski
Stary 12-03-2022, 18:05   #55
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Ale autoryglowanie nie ma nic do Twojego problemu. Jak chcesz sprawdzić to przywróć poprzednie ustawienia i przetestuj. Chyba że coś innego jeszcze było zmieniane. Nie masz podłączonych na stałe innych gadżetów - kamera itp ? Jeżeli chodzi o alternator , to jak każde urządzenie może być felerne już od nowości. Nikt nie da gwarancji , że nigdy Ci nie padnie.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 12-03-2022 o 18:08
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 19:30   #56
kowalj880
Postów: 29
Hmm niby EQ przestawialismy ale nie pasowało mi, z powrotem do tej samej opcji wrócilosmy co miałem. Kurde a może nie zapisała się ta oryginalna opcja i zostało na innej i może to miało wpływ
Stary 12-03-2022, 19:59   #57
sabaciontko
Postów: 1,847
I tu jesteś na dobrym tropie. Jeżeli bawiłeś się ustawieniami w ACM , to jest tam opcja odpowiadająca skąd ma wydobywać się dżwięk. Pewnie było pykniete i potem klops.
Stary 12-03-2022, 23:29   #58
mrk26
Postów: 1,156
Myślę że idziemy w dobrą stronę, trzeba sprawdzić czy konfiguracja jest prawidłowa, jedna opcja zmieniona i taki efekt. Działało ci po zmianie bo ACM sie nie zresetował, a jak sie zresetował to konfiguracja sie przyjęła i nie działa dzwiek PDC jak powinien.
Stary 13-03-2022, 07:01   #59
kowalj880
Postów: 29
Hmm tylko jak to teraz ogarnąć, czy reset tych modułów wystarczy? Jak nie to na co tam zwracać uwagę, na którą opcję bo ja to szczerze jestem zielony w tym.
Stary 13-03-2022, 10:09   #60
sabaciontko
Postów: 1,847
Reset nic nie zmieni. Musisz przywrócić backup ( jeżeli był robiony) ACM lub zassać konfigurację z ETIS. Wszystko zrobisz UCDS-em w kilka sekund.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
