Stary 13-03-2022, 08:03   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Montaż kamery cofania
Zdejmij boczek, kawałkiem trzeba przejść profilem zamkniętym. Następnie trzeba odkręcić blendera i przejść przelotką.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 16:48   #12
Kameleonek
Imię: Kameleon
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.5 95km
W ktorym miejscu najlepiej podpiac kabelek od tylnej kamerki pod swiatlo wsteczne? Jest jakas kostka w ktora sie moge podpiac?
Ostatnio edytowane przez Kameleonek ; 13-03-2022 o 16:55
Kameleonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 11:45   #13
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie
Witam Klubowiczów,
Temat taki, że dołożyłem sobie kamere cofania do Fiesty mk7 polift 2017 rok.
Oczywiście kamera oryginalna w montowana powyżej tablicy rejestracyjnej w uchwycie klapy.
Znajomy porobił mi instalację i wszystkie przyłącza.
Moim zadaniem było uruchomienie jej forscanem.
Tak więc odpaliłem konfigurację modułu IPC i znalazłem tam kamere cofania i ja aktywowałem. Procedura zakończyła sie pomyślnie.
Jednak gdy włączam wsteczny to pojawia się na ekranie, że kamera się włącza lecz tak jakby "śnieży" i żadnego obrazu nie widać.
Dodatkowo wywala błąd U0264. (Utrata komunikacji z modułem sterowania tylnej kamery).
Czy źle ją aktywowałem czy może źle została podłączona?
Instrukcje znajomy miał od kupującego jak to podłączyć.
Sprawdzaliśmy ze znajomym kable wczoraj i są drożne - podłączone zgodnie z instrukcją.
Gdzie szukać błędu?
Tak jak kolega pisał wcześniej przy dokładaniu kamery brakowało trzech kabelków, znajomy dołożył je i są drożne i od wyświetlacza do kamery wszystko jest drożne.
Mimo wszystko cały czas kamera świruje i pokazuje zakłóceniu przy wrzuceniu biegu wstecznego.
Dodatkowo sprawdziłem i mój typ wyświetlacza to F1BT-18B955-LA.
Myślicie, że ten wyświetlacz obsłuży kamere?
Kończą mi się już pomysły co szukać dalej...
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-09-2022 o 20:54
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2024, 21:36   #14
raver
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał arel14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
wiem że temat już dość stary, ale może udało się rozwiązać ten problem śnieżącego ekranu?
Walczę od paru dni ale powoli tracę chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 13:22   #15
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
może ekranowania nie ma na przewodach video i stąd zakłócenia.. ale moge sie mylic
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 17:47   #16
raver
Imię: Rafal
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 4
Niestety czy kamera jest podłączona czy nie jest ten sam efekt co na zdjęciu:
SYNC1
Ekran: F1BT-18B955-LA
Test na 2 kamerach: NTSC/PAL oraz PAL
Kable oraz kamery są w pełni sprawne (testowane na innym systemie)
Nawet kupiłem "specjalny" specjalny kabel do podpięcia.
Stary 04-09-2024, 20:59   #17
raver
Imię: Rafal
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 4
Albo gdzie można znaleźć schemat pinów dla danego ekranu?
fiesta , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
