Stary 21-05-2020, 22:07   #41
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Phev - czy ma ktos doswiadczenie
Informacyjnie - temat wyświetlania znaków drogowych w amerykańskich licznikach HEV/PHEV na 'spolonizowanym' sofcie KS7T-...-BNB ostatecznie rozwiązany.
Każdy, kto ma przednią kamerę z asystentem pasa ruchu w Fusionie HEV/PHEV USA może mieć także rozpoznawanie znaków drogowych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-05-2020 o 12:13
Stary 22-05-2020, 11:44   #42
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to podsumowując też wątek odnośnie wyświetlania TPMS w Europejskim liczniku przed liftem.
Wystarczy ograć go softem poliftowym?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 12:12   #43
Postów: 18,052
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już napisałem wcześniej - dokładniej: Nie "wystarcy" a "trzeba by mieć wizualizację TPMS". Czy będą jakieś "skutki uboczne" trudno zgadywać. Wg mnie nie, ale szczegóły pokaże życie.
Napisałem, że "operacja jest odwracalna".
Stary 20-01-2022, 10:48   #44
eprz
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Fusion
Postów: 4
Witam, Niedawno i ja stałem się posiadaczem Fusiona PHEV z 2018r i mam proste pytanie, po naładowaniu baterii jaki zasięg pokazuje się Wam na kompie? U mnie jest to pomiędzy 18 a 22km. Czy tak ma być czy u mnie jest coś nie tak?
eprz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 11:07   #45
bary30
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
To zależy od temp zew. Mi w zimie 2016 rok pokazuje od 12 km. Latem dużo lepiej z zasięgiem. Mój rekord to 38 km. Najpierw bateria naładowana z 240 V potem ta z hybrydy.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
bary30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 14:50   #46
eprz
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Postów: 4
Thumbs up Odp: Phev - czy ma ktos doswiadczenie
Napisał bary30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź
Stary 12-03-2022, 17:35   #47
eprz
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Postów: 4
Witam ponowie tym razem z innej pytanie bardziej techniczne do znawców tematu:
poprzedni właściciel założył przedni zderzak z czujnikami parkowania (taki udało mu się kupić po pieniądzach widocznie) ale tych czujników nie podłączył. Czy jest możliwość "spięcia" tych czujników z systemem samochodu? co należy kupić/zrobić?
Stary 12-03-2022, 18:09   #48
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Wiązkę masz od czujników do wtyczki przy nadkolu lewym z przodu? Jeśli nie to musisz kupić wiązkę. Jak kupisz z mondeo , to ze swojej musisz wyciągnąć wiązkę zamka maski , jeden do masy drugi z pinem do gniazda w nadkolu musisz dołożyć , bo wiązka mondeo mk5 nie ma tego. Oczywiście do tego gniazda w nadkolu od strony bcm dochodzi tylko u ciebie 8 przewodów a we wiązce zderzaka będziesz miał chyba 16. Więc brakować ci będzie wszystkich przewodów od czujników do bcm. To musisz dołożyć i ciągnąć do bcm. Jak coś to materiały mogę ci podesłać.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 18:58   #49
eprz
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Postów: 4
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź przekażę mojemu elektrykowi.
A materiały na pewno się przydadzą
Stary 22-03-2022, 10:22   #50
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
z tą ilością przewodów to zależy od rocznika, miałem w '19 pociągniętą wiązkę pod zderzak na 6 czujników.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
