![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-11-2016
Silnik: 1.8 TDCI
mam, a właściwie miałem problem z hałasem, który występował tylko na wolnych obrotach (na biegu jałowym). Głośny dźwięk czegoś wibrującego, wpadającego w rezonans, który słyszalny był wyłącznie w środku samochodu, bardziej z prawej strony (pasażera), dobiegający spod deski rozdzielczej - radia. Hałas ten ustępował już po delikatnym dodaniu gazu, jednak po puszczeniu, wracał. Gdy samochód dobrze się nagrzał, problem ustępował, ale po zgaszeniu na kilka minut występował od nowa na jakiś czas. Czasem podczas jazdy, na biegu jałowym, chwilowo przestawał być słyszalny np. podczas jazdy z górki. Na rozgrzanym silniku było go słychać przez chwilę np. podczas załączania ogrzewania szyb (przy zwiększaniu obciążenia prądem). Dźwięk ten nagrałem: na zimnym silniku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na ciepłym - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdyż chciałem wrzucić filmiki na forum z pytaniem o radę. Przejrzałem wcześniej wiele podobnych wątków i tyle ile wątków, tyle pomysłów na przyczynę i rozwiązanie (pasek wieloklinowy, napinacz, rozrząd, tłumik, wiązka kabli, rurka, wąż, koło dwumasowe, koło pasowe, kratka nawiewu na szybę, szyba), ale żadnych konkretów. Postanowiłem jednak jeszcze raz z bratem przyjrzeć się sprawie i wypatrzyłem drgającą rurkę od klimatyzacji. Kiedy dotykałem jej kawałkiem listewki, dźwięk w środku znikał. Okazało się, że guma, w którą wchodzą wężyki, zaczęła się wykruszać i jeden z nich miał luz. Wystarczyło spiąć opaskami dwa wężyki i nastała błoga cisza. Być może już było gdzieś takie rozwiązanie podobnego problemu na forum, ja takowego nie znalazłem, więc się dzielę. Na załączonych zdjęciach wężyki / rurki o których mowa. 1.jpg 2.jpg Pozdrawiam. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dzieki kolego. Mam ten sam problem i szukalem przyczyny w desce rozdzielczej a dokladniej pod radiem. Jutro sprawdze Twoj sposob, mozliwe, ze to to samo.
Ostatnio edytowane przez Majson ; 22-11-2016 o 23:12 |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Temat trochę stary ale parę dni temu kupiłem Mondeo MK4 i właśnie taki problem miałem a niewiele brakowało i rozkopał bym pół auta w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Tdci
U mnie to było to!!! Dzięki piękne kolego
#5 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Też tak mam aż sprawdzę U siebie. Pozdrawiam
#6 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
U mnie to samo po powrocie do domu sprawdzę
| Tagi |
| deska rozdzielcza , hałas , wibracje , wolne obroty |
