Stary 24-02-2022, 22:29   #311
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał Marcin.Knd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
któy z poniższych będzie pasował??
żaden z nich
pierwszy jest do Focusa 3 ( przed lifta ) drugi do Kugi a trzeci do Mondeo MK4
a tobie potrzeba taki F1ET-17D547-AA
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie wyglądają na pasujące.
Na oko to chłop w szpitalu umarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wygląd to nie znaczy że będzie pasowało.
Potrzebujesz takiej wiązki
to jest wiązka do przed lifta a on ma auto z 2017 i potrzebuje taką F1ET-14G533-AB w aso kosztuje 95 zł
Stary 24-02-2022, 22:55   #312
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
czujniki deszczu lift/przedlift sa zamienne. Wyglądają i działają tak samo.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2022, 06:38   #313
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, sprawdzone.
Stary 25-02-2022, 17:36   #314
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli sprawdzone to Ok , tylko patrząc po numerach i podawanych informacjach przez ford-a nie zamieniają się .
Stary 15-03-2022, 10:07   #315
Marcin.Knd
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT (Sigma)
Postów: 33
Dobra. Mam zamówiony czujnik z przed lift, włącznik i żelowa podkładka. Są jakieś triki jak ta podkładkę montować? Nigdzie nie mogę opisu znaleźć. Wiem że ma nie być powietrza, ale jak to zrobić żeby nie zepsuć?
Marcin.Knd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 10:48   #316
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Jak jej nie rozszarpiesz to nie zepsujesz. Przemywasz powierzchnię i silikon łądnie przylega do szyby. Jak będziesz ostrożny , to można ją demontować i montować kilka razy.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 11:35   #317
Marcin.Knd
Model: Focus mk3
Postów: 33
Ale najpierw sylikon do szyby, czy na czujnik i całość do szyby?
Teraz zauważyłem że zamówiony czujnik jest do Mondeo MK4. Czy są kompatybilne?
Ostatnio edytowane przez Marcin.Knd ; 15-03-2022 o 14:22
Stary 15-03-2022, 14:36   #318
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Silikon do szyby, potem sensor i dociskamy spinką.
Stary 15-03-2022, 15:51   #319
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Najpierw żelek na czujnik, odklej folię ochronną i równo w dziurę.
Przykleisz na odwrót to duże prawdopodobieństwo że będzie krzywo, najdzie na rant czujnika jedną stroną a drugą odsłonisz.
Spinka i gotowe.
Oryginalny, nowy czujnik też ma już żelek na sobie.
Stary 15-03-2022, 16:02   #320
Marcin.Knd
Model: Focus mk3
Postów: 33
Podłączyłem, wszystko działa. Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Marcin.Knd ; 19-03-2022 o 18:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
