Stary 11-03-2022, 15:14   #131
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Ja odpiąłem wtyczkę od BMSa bez wyciągania aku i rozbebeszania czegokolwiek, poprostu ściągasz tą plastikową osłonę do akumulatora, bierzesz jakieś dluższe szczypce, ja mam takie które może mają z 5 cm, wkladasz, łapiesz za wtyczkę i wyciągasz, max 30 sekund roboty.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 16:11   #132
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) poprostu ściągasz tą plastikową osłonę do akumulatora, (...)
Po zdjęciu pokrywy pozostaje jej druga część pod podszybiem i nie widać ani klemy ani wtyczki.
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, trzeba zdjąć tę drugą część(w załączniku):
zdejmujesz druga część pokrywy (...)
Jak ją zdjąć? Ciągnąć do góry/na bok - gdzieś nacisnąć?
Typ Pliku: jpg IMG_20220304.jpg (93.6 KB, 75 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 11-03-2022, 16:35   #133
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Zaczepy/zawias jest od strony grodzi
Po prostu szarpnij przy poprzeczce do góry i wysuń z zaczepów
Stary 11-03-2022, 18:43   #134
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem: zdecydowanie przeceniamy rolę BMSa w Focusie Mk3 i prawda jest taka, że on nie robi nic lub prawie nic.
Jak stary jest akumulator ?
Proponuję sprawdzić jego pojemność lub stan elektrolitu.
Wtyczkę można odłączyć bez wyjmowania aku.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 07:05   #135
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Z wyciętym BMS Aku ostatnio podnosiłem na postoju z 50 do 60 %
Programowo czy przez wtyczkę? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aku od nowości czyli ma 4 lata.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 09:12   #136
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
- stopień naładowania akumulatora mimo dwóch odbytych tras po 400KM w tym czasie: nadal koło 50%. Nic więcej nie chce iść.
- prąd ładowania aku w dalszym ciągu po przekroczeniu naładowania 50% spada poniżej 1A i dąży do zera. Ewidentnie samochód nie ma ochoty ładować aku więcej.
Ach te zaufanie w to o czym informuje "komputer" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli alternator jest sprawny i akumulator ma jeszcze dużą pojemność, a płyty nie są zdegradowane albo zasiarczone, to nie ma żadnych przeszkód do pełnego naładowania akumulatora. Pełne naładowanie to nie napięcie spoczynkowe np 12,8 - 12,7 V ale pełna pojemność czyli ilość zgromadzonej w aku energii. Zdychający aku po godzinie ładowania może mieć napięcie 12,8 V a energii w nim zgromadzonej może nie wystarczyć do uruchomienia silnika.
Stary 14-03-2022, 22:04   #137
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym mam się sugerować ? Nie mam żadnego miernika pojemności czy stanu.
Myślę że samochód ma możliwości żeby poprawnie określić stan naładowania aku. Czy robi to dobrze ? Nie wiem.
Mały update:
- ciągle 50% aku.
- postawiłem aku pod ładowarkę na 3 godziny - ładowarka była kiepska i dalej nie chciała ładować.
- po odpięciu samochód najpierw pokazał 99% potem 50 aż wskoczyło na 70 i tak zostało
- następnie w ciągu 2h trasy wbiło z 70 na 77.
Wygląda nieźle. Dodatkowo zakupiłem chińska ładowarkę polecana tu w temacie. Zobaczymy
Stary 15-03-2022, 10:47   #138
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Jeżeli aku ma korki to tani i dokładny sposób sprawdzenia stanu akumulatora to aerometr do pomiaru gęstości elektrolitu za około 20 zł. Jeżeli aku nie ma korków to warto odwiercić jeden otwór w jednej ze środkowych cel, tam gdzie powinien być korek np wiertłem 12 mm i tam sprawdzać stan elektrolitu. Jeżeli cele nie uległy degradacji to elektrolit będzie czysty i klarowny. Jeżeli na płytach nie wydzieliły się duże ilości kryształów siarczków, to po naładowaniu akumulatora aerometr powinien wskazać gęstość w zakresie 1,28 - 1,29 . Im niższy wynik tym gorzej i większe zasiarczenie płyt. Gdy zasiarczenie jest znaczne, ale płyty nie są zdegradowane można zastosować ładowanie odsiarczające prostownikami z taką funkcją, co w znacznej mierze może poprawić stan akumulatora. Dotyczy to akumulatorów zwykłych i AGM, a nie dotyczy akumulatorów żelowych, w których pojemność można tylko sprawdzić testerem pojemnościowym.
Stary 15-03-2022, 16:03   #139
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Powodzenia w sprawdzaniu gęstości w agm
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 17:11   #140
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Tak przepraszam myślałem o EFB
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
