Stary 16-03-2022, 12:37   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
Ale błędami dalej będzie sypać.
Stary 16-03-2022, 13:39   #12
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy zaślepienie spowoduje że silnik przestanie wariować?
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 22:08   #13
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Mam 1.8 TDCI od 6 czy 7 lat, w pierwszym roku zaślepiłem gdy na skrzyżowaniu przy ruszaniu z 1 biegu zgasł mi na środku i było to niebezpieczne zatrzymanie.
Żadnych błędów, ani silnika, ani samego EGR. Temu silnikowi jest wszystko jedno czy to ma, czy nie.
Ja miałem problem taki, że bez przygazowania (podniesienia obrotów) silnik dusił się przy ruszaniu, czasem potrafił się zadusić.
Teraz nie dość, że silnik nie dusi się, to zrywność się znacząco poprawiła i daje to aż przyjemność. Ostatecznie zaślepiłem EGR z obydwu stron bez żadnej ingerencji w komputer.
Ale jeśli jakimś cudem to nie zadziała, 30zł to nie wydatek.
Czy przestanie wariować ? Przestanie być zależny od tego ile kupy wleci mu jako papu.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 14:58   #14
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy masz możliwość pokazania mi wizualnie jak wyglądają te zaślepki, bo jest ich kilka rodzajów?
Typ Pliku: jpg zaślepka4.jpg (72.4 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zaślepka3.jpg (74.4 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zaślepka2.jpg (45.6 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zaślepka1.jpg (18.4 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grejan ; 17-03-2022 o 19:00
Stary 17-03-2022, 22:52   #15
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
pełne zaślepienie dla tego silnika, czyli 1 i 2 od lewej
2 może być łatwiej założyć, miałem 1 i na dolną zaślepkę przed EGR musiałem lekko rozwiercić
Stary 22-03-2022, 00:50   #16
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy po zaślepieniu EGR trzeba odłączyć wtyczkę czy zostawić podłączoną?
Stary 22-03-2022, 07:41   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jak odłączysz to będą błędy. Samochód musi myśleć że EGR robi co trzeba.
Stary 22-03-2022, 15:15   #18
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Postów: 110
witam,
jak mi nawalił egr w 1.6 tdci 90 KM to auto gasło losowo w czasie jazdy, po odłączeniu po odłączeniu wtyczki focus znowu jeździł dobrze ,
później wymieniłem egr na inny ,używany i jest ok.
ciekawa sprawa , auto było podłączone pod komputer tydzień temu i mam zapisany taki błąd :
P1402 zatkana kalibra dozująca układ recyrkulacji spalin /sygnał powyżej normy
Panowie co to jest ? auto zachowuje się dobrze
Ostatnio edytowane przez Jacek07focus ; 22-03-2022 o 16:20
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 17:33   #19
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Też mam ten błąd. Nie zauważyłem żeby na coś wpływał. Myślałem że to przepływomierz ale po zmianie na nowy oryginalny błąd dalej jest.
Stary 22-03-2022, 18:25   #20
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
... co do zaślepienia tego EGR, czy ma to jakiś negatywny wpływ na samą eksploatację silnika ?
mam sprawny egr , czy powinienem zaślepić go taką blaszką o której już wspomniano, czy nie pojawią się błędy , jakie będą zalety zaślepienia ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
