Stary 11-09-2020, 10:34   #41
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Domyślnie Odp: Jaki rozrzad 2.0 tdci
Mój mechanik poleca komplet SKF bo najlepsza pompa, koszt 400 części + 400 robota. Zaleca następne wymiany co 60 tys. ale chyba przesadza.
Bump: No i oczywiście trzeba doliczyć koszt wymiany oleju.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 12:47   #42
szary57
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Proszę, oryginał : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nawet znaczek na pasku FOMOCO....mimo, iż to kompletny rozrząd do PEUGEOT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
identyczny z oryginałem sygnowanym logiem FORD-a, który wymieniałem na poczatku roku.
W styczniu 2020 płaciłem za 1855735 FORD - 724,80 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szary57 ; 11-09-2020 o 12:50
szary57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 19:15   #43
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał szary57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza sie. Od citroena tez sporo pasuje, a cena za to samo nizsza
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 21:40   #44
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Dokładnie czy to peugeot czy ford jedno i to samo
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 23:38   #45
stomi5
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Panowie, przy wymianie rozrzadu warto cos jeszcze wymienic co by nie wracac do tematu?
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
stomi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 06:57   #46
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Ja do siebie kupiłem ten w niem-cars i odbierałem na modlinskiej
Silnik DW10C plus pasek do osprzętu Continental i dwa zimeringi febi.
W przed lifcie jak robiłem rozrzad w fordzie to zimeringi były spocone.
Koszt wszystkiego 600 plus 400 robota.
W przyszłym tygodniu będę wymieniał.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 14:59   #47
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Czyli rozrząd od Peugeota / Citroena:
OE PSA: 1613561780
Będzie pasował do S-Maxa po lifcie? 2011 r.?
Macie jakiś sprawdzony sklep z oryginałami PSA? Kolega pisał o niem-cars. Są na allegro. Jest jeszcze jpcar, też mają te części.
Zawsze mnie zastanawia skąd oni mają części w takiej cenie?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 12:55   #48
fisherkulo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-05-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Jak dobrze wymienić rozrzą
Mam S-max 2012, 240 kkm, 2.0.
Czas na wymianę rozrządu - wg producenta co 10 lat lub 200 kkm
Mechanik mówi że tam łańcuch i żeby czekać.
Niektórzy kupują zestaw Continental za 400zł.
Znalazłem w google "ROZRZĄD Z POMPĄ WODY 2.0 TDCI KUGA 12- FOCUS 11- _ 1855735 _ 9M5Q-8B596-AAK" za 1000 zł
wraz z
"KOŁO ZĘBATE WAŁKA ROZRZĄDU FORD 2,0 DIESEL DW10C _ 1726925 _ 9M5Q-6312-AA" za 400 zł
warto wymienić wszystko w ten sposób? "NOWY pasek założony na NOWE koła zębate, prowadzony po NOWYCH rolkach, napinany NOWYM napinaczem wytrzyma 200 kkm."
Jak zrobić żeby było dobrze?
fisherkulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 13:24   #49
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Jak dobrze wymienić rozrzą
Łańcuch łączy wałki. To do weryfikacji (może być śrubokrętem przez wlew oleju, w przypadku stwierdzenia dużego luzu można od razu zrobić). Napęd od wału na głowicę (i pompę wody) jest przenoszony suchym paskiem zębatym, ten układ trzeba wymienić wg zaleceń producenta (pasek, rolka, napinacz, pompa wody).
Stary 30-03-2025, 22:30   #50
piotrektnw
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 6
Domyślnie Rozrząd
Hej,
przeczytałem dostępne informacje na temat wymiany rozrządu w S-max i nadal nie rozwiałem swoich wątpliwości, dlatego zakładam nowy temat.
Mój S-max: rok produkcji 2012, 2.0 TDCi, 163KM. Silnik jest wyprodukowany przez PSA (ma na obudowie po lewej stronie logo Peugeota, Citroena i Forda).
Czy ten silnik ma łańcuch + pasek, czy inną konfigurację? Jeśli ma łańcuch, to przy przejechanych 300k wymieniać też łańcuch jeśli nie daje żadnych objawów?
Dodatkowo - czy ma ktoś do polecenia dobry i sprawdzony serwis w Krakowie, który zajmuje się rozrządem w Fordzie?
piotrektnw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
