Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 03-03-2022, 10:05   #1361
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Gdzie szukać drugiego?
Drugi termostat (tzw. mały) obsługuje obwód chłodniczki oleju. Jest przy pompie wodnej.
Są jeszcze dwie opcje niedogrzania silnika - uszkodzony czujnik CHT (wątpliwe) i zawór zwrotny układu chłodzenia - po co on jest i jak działa, ja nie kumam, ale po jego wymianie u mnie dogrzewanie silnika się poprawiło. Poz. nr 5 na rysunku, jest to drogie i nie wiadomo czy wymiana pomoże...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2022 o 10:14
Stary 16-03-2022, 08:02   #1362
R90
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-12-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI Ecoblue
Postów: 4
Domyślnie Dostawczy Ford Transit Connect - opinie, ocena wybranych ofert.
Przyszedł ten moment w moim życiu, że rozpoczynam JDG, gdzie będę na początek potrzebował busa klasy Connecta. W ringu stał jeszcze Doblo Maxi ale jest ogólnie kapkę mniejsze i nie ma w ścianie grodziowej otwieranej klapy do przewozu rzeczy do 3,3m.
Celuję w egzemplarze do 40 tys netto, czyli gdzieś roczniki 2015-2017.
Mam kilka upatrzonych egzemplarzy, które wstawie poniżej ale na początek kilka pytań. Większość to silniki 1.5 TDCI oraz 1.6 TDCI. W tych rocznikach są to silniki które mają już na blacie 200-300 tys. Pytanie jest następujące. Co z wtryskami? Czytałem że oba silniki mają wtryski piezo Siemensa teoretycznie których się nie regeneruje. A cena nowych przyprawia o zawał. Jak to jest naprawdę? Plusem Doblo było to, że pod maską pracuję sprawdzony MultiJet z elektromagnetycznymi wtryskami Boscha, które się łatwo i tanio regeneruje.
A o to kilka modeli które przesiałem z gąszcza ofert.
Nie ukrywam że mój faworyt. Mega zadbany i fajny kolor. Egzemplarz z Danii. Sprzedawca zarzeka się że igła, bublami nie handlują itp ale wiadomo jak to jest z gadką handlarzy. Sam byłem handlowcem więc co nie co wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykupiłem raporty i faktycznie nie ma nic o jakichś incydentach i cofaniu licznika. Z resztą w Danii podobno każde oszustwo jeżeli chodzi o historie auta jest surowo karane. Z drugiej strony chodzą opinie, że aut z Danii nie opłaca się ściągać ze względu na to, że właściciele płacą tam potężne podatki za użytkowanie auta więc potem cena sprzedaży też jest wysoka.
Drugi faworyt. Ładny kolor. Z ogłoszenia można się dowiedzieć że latał głównie po trasach w DE. Nie ma Vinu, więc nie mam jak sprawdzić historii. Wysłałem już prośbę o VIN do sprzedającego.
Plus że z Warszawy więc mam blisko na oględziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Typowy biały wół roboczy. Multimedia uboższe niż w 2 poprzednich.
Wszelkie opinie, sugestie, rady mile widziane. Pozdrawiam!
R90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 09:51   #1363
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
1. Ten z danii ma silnik 95 koni, co za tym idzie skrzynię 5 biegową,
2. Auto od handlarza, po wpisaniu nr telefonu w google wyskakuje kilka historycznych ogłoszeń,
3. Opcja najbliższa memu sercu, auto po pierwszym właścicielu, może się okazać że i kierowcę miało jednego, multimedia? sam chciałbym mieć SYNC3, itp, ale nie mam a auto służy do pracy ( co prawda u mnie robi też duże trasy) ale xenon, tempomat, i radio ( nawet zwykłe 1Din w moim egzemplarzu) zupełnie witaczy, jedyne czego mi brakuje to czujnik deszczu/zmierzchu i automatyczne światła, sam niedawno przeżywałem Twój problem, kupiłem Doblo, po czym po pół roku wziąłem w leasing connecta, co prawda po FL ale nie zamienię go na nic innego w tej chwili :-)
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 21:52   #1364
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Doblo Maxi jest na pewno większe i w niektórych modelach (ja taki mam) posiada otwierano-zamykaną ścianę grodziową na długie elementy, ale Ty widzę chcesz Forda.
Ostatnio edytowane przez boruch13 ; 18-03-2022 o 21:56 Powód: ..
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 08:58   #1365
R90
Imię: Radosław
Model: Ford Focus
Postów: 4
Na pewno jest większe?
Stary 19-03-2022, 09:26   #1366
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Jest szersze. Mam oba auta jeżeli chcesz mogę ci zmierzyć dokładnie pakę.
Ale czy od razu większe? W Connect musisz brać pod uwagę profil ściany groszkowej który pozwala na fajne ustawienie fotela ale zabiera trochę miejsca
Stary 19-03-2022, 10:37   #1367
R90
Imię: Radosław
Model: Ford Focus
Postów: 4
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to nie problem, to poprosiłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie priorytetem jest też przewożenie dłuższych rzeczy niż 2m (rury nie są duże gabarytowo ale na długość zajmują miejsce). W Doblo na otomoto nie widziałem żeby któryś miał uchylny otwór w grodzi. W connect jest to standard.
Stary 19-03-2022, 12:42   #1368
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
W Doblo masz kratkę zamiast grodzi i kładziesz fotel pasażera, uchylasz kratkę i masz pełna przestrzeń, w Connect masz dziurę, zależy jakie rury, bo ten otwór nie jest jakiś duży.
Stary 20-03-2022, 15:51   #1369
R90
Imię: Radosław
Model: Ford Focus
Postów: 4
A ten :
Stary 20-03-2022, 21:22   #1370
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
A ten :
Serwisowany od początku w jednym serwisie w Łodzi, ostatni 303115 23 lipca 2021
Chociaż gość wyglada na handlarza :-) po googlaniu imienia i nazwiska wyświetliło kilka starych ogłoszeń dostawczaków :-)
Ostatnio edytowane przez grundi_bdg ; 20-03-2022 o 21:26
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
