21-03-2022, 12:45 | #431 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Masz Messengera ?
21-03-2022, 12:51 | #432 |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
tak
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 21-03-2022 o 13:13 |
21-03-2022, 13:17 | #433 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Z tyłu, licząc od zacisku, jest giętki połączony gwintem z kawałkiem sztywnego, który jest przymocowany do wahacza. Ów sztywny jest potem połączony bez gwintu z giętkim, który potem jest bez połączenia gwintowego połączony ze sztywnym, który idzie do pompy
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-03-2022, 13:27 | #434 | ||
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Sprzedawca donocik. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 21-03-2022 o 14:15 |
21-03-2022, 14:19 | #435 |
Postów: 214
Chodzi mi o ten odcinek - mocowany do wahacza wzdłużnego.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 21-03-2022 o 14:48 |
28-03-2022, 15:35 | #436 |
Postów: 214
W weekend w końcu wpadły nowe zaciski 😀
Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem ponieważ z prawej strony przewody elastyczne w miejscu połączenia ze sztywnymi nie dały się praktycznie odkręcić bez narażenia na uszkodzenie. Więc na razie oplot jest tylko z lewej strony, ale w drodze jest już praska i przewody miedziane więc na przyszły weekend znowu będzie co robić 😉 |
28-03-2022, 16:04 | #437 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Podobno jest sposób - grzej palnikiem , mają puścić.
29-03-2022, 07:13 | #438 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Ja zrezygnowałem z oplotu na rzecz nowych markowych. Myślę, że przy moim stylu jazdy w zupełności wystarcza. Przy okazji swapu przodu z VOLVO na tył wlatują tarcze zimmermanny i greeny EBC, przód Zimmermann i DBA Extreme - do tego nowy płyn, no i zobaczymy jak to będzie spowalniać auto.
S-MAX 2.0 TDCI |
06-04-2022, 23:44 | #439 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
No i jak efekty na tym secie?
07-04-2022, 07:17 | #440 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Dam info jak odbiorę auto od mechanika, bo zakres prac jest większy /przy okazji postanowiłem zrobić gruntowny remont zawieszenia przód, uszczelnić silnik, skrzynię oraz wymienić termostat/. Zdam relację jak odzyskam auto.
S-MAX 2.0 TDCI |
