![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Cześć, jakiś miesiąc temu miałem wymieniony kpl dwumasy ze sprzęgłem, koło firmy Sachs, sprzęgło firmy Luk. Przebieg 245tkm, stara dwumasa była już spękana, a sprzęgło się kończyło. Ale nie o to chodzi. Po wymianie całego kompletu, słychać dziwne ciche pukanie w kabinie, na zewnątrz nie słychać nic. Pukanie jest nie regularne, dźwięk jest cichy, trzeba wyłączyć radio i się wsłuchać. Raz słychać bardziej, raz mniej. Wciśnięcie sprzęgła nic nie daję, dźwięk dalej jest słyszalny, najbardziej na obrotach jałowych, podczas jazdy słychać tylko jak się wsłucha i wyłączy radio. Mechanik nie ma pojęcia co to może być, pasek osprzętu wraz z napinaczem i rolką również był nie dawno wymieniony, dziś sprawdzane sprzęgiełko na alternatorze wszystko sprawne. Nie mam już pomysłów, biegi wchodzą ładnie, nic nie zgrzyta.
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
A nie jest to dźwięk z okolic prawego kolana? Tam jest wentylator od czujnika klimatyzacji.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDDi
Najbardziej słyszany w kabinie, przy ruszaniu też słychać mocniej. Klimatyzacja jak jest włączona i wyłączona to tak samo dźwięk się nie zmienia.
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
to raczej "sprzęgło luk'a co już w pudełku stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDDi
Myślisz że problemem jest wadliwe sprzęgło? Dostałem informacje od mechanika że jeśli dźwięk będzie się nasilał to rozbierzemy to w ramach gwarancjii, ale póki co nie ma takiej pewności że to sprzęgło, a ja już nie wiem co robić..
#6 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,563
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDDi
Dwumasa jest z Sachsa i jeśli dźwięki się nasilą to będzie reklamowana, tylko trzeba mieć więcej niż 50% pewności że to ona, jak ori była już padnięta to wiem że jak wcisnąłem sprzęgło to dźwięk stawał się cichszy, tutaj jest ciągle taki sam, chociaż zdażyło się już dwa czy trzy razy że podczas wciśnięcia sprzęgła do oporu dźwięk był inny, takie głośniejsze i szybsze pukanie.. Czyli skrzynie biegów można wykluczyć? Nie są to też panewki czy zawory bo to zupełnie inna charakterystyka dźwięku. Dodam że zrobiłem na tym nowym kole może tysiąc kilometrów, a już przy odbiorze było słychać minimalne dzwine szmery, które są co raz głośniejsze.
#8 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDDi
Dodam że dziś podczas jazdy dodawanie gazu 3/3.5tysiaca obrotów i zmiana biegu dość wyczuwalnie pedał sprzęgła gila w nogę (wibruje) wraz ze wzrostem obrotów gdy położymy na niego nogę
Ostatnio edytowane przez patryk20 ; 22-03-2022 o 11:11 |
