#101 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Witam wszystkich,
Posiadam Focusa (silnik 1.6 tdci z 2012 roku) od lat 6, ale głównym użytkownikiem jest Żona. Od czasu do czasu biorę go na "przepalenie" do pracy (ok 35 km w jedna stronę stała prędkością ok 90/100 km/h). Ostatnio zauważyłem, że temperatura spada gdy tylko dojadę do świateł, i spada ona do mniej więcej 70 stopni. Jak ruszę to trzyma temperaturę robocza (środek skali). Ciężko tez mu zajmowało osiągnięcie temperatury roboczej, +/-10/15 km. Pierwsza diagnoza: Termostat. Podobna sytuacje miałem w Leonie z 2011 roku 1.6 tdi i wymiana pomogła. Termostat kupiłem, wymieniłem i sytuacja się nie zmieniła, no może na gorsze. Jeszcze trudniej go dogrzać, temperaturę robocza uzyskuje po 35 km, a tak kreci się miedzy 70, a 80 stopni (wskazania zmieniają się z sekundy na sekundę), do tego jak osiągnie temperaturę roboczą to potrafi samoczynnie spadać (link do filmiku który przedstawia dokładna sytuacje) Żródło: Youtube, zaczerpnięte od użytkownika "Ar Ba" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolejna diagnoza... Pompa wody, a jako, że wymiana rozrządu miała być "na dniach" to wymieniłem cały rozrząd wraz z pompa (Ina). Sytuacja sie nie poprawiła. Zastanawiają mnie jeszcze 2 rzeczy. 1. Czy nowy Termostat może być walnięty? (zastanawiam sie czy nie iść do sklepu w którym kupiłem i nie reklamować go) 2. Czy dobrze odpowietrzyłem układ, (rozgrzanie, dolewanie wył Klima i wył ciepłe powietrze), bo w intrenecie znalazłem tylko jeden poradnik jak to zrobić. Różnica jest taka, że ja się nie pozbywałem wody z chłodnicy. 3. Gdzieś przeczytałem aby sprawdzić czy nie ma spalin w płynie chłodniczym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pomału już kończą mi się pomysły, co dalej robić, a sytuacja nie jest normalna, bo przez te 6 lat takie rzeczy się nie działy. Ostatnio edytowane przez Bobbudowniczy1988 ; 24-03-2022 o 10:47 |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
1. Może być walnięty, może też być dobry ale z niższą temperaturą otwarcia i to powoduje problemy.
2. Złe odpowietrzenie = przegrzewanie więc na pewno nie to. Przy jeździe jak na filmiku sam by się odpowietrzył nawet jeśli nie zrobiłeś tego całkiem. 3. Można sprawdzić, choć nie obstawiałbym tego.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 23-03-2022 o 13:41 |
#103 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Podpinałeś pod komputer? zaczytał jakieś błędy? Ja bym od tego zaczął, do głowy przychodzi mi jedynie czujnik temperatury, ale to wróżenie z fusów jak nie sprawdzałeś DTC...
#104 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już..
Nieładnie tak wykorzystywać mój filmik, mogłeś chociaż opisać że to u innego użytkownika. Co do termostatu to zamówiłem właśnie Ori i będę wymieniał w przyszłym tygodniu. Temat termostatu w 1.6 TDCi jest mega zawiły i ile ludzi tyle opinii. Zacznij od przeczytania głównego wątku z tym problemem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], później użyj łupki na grupie FB Ford Focus MK3 [POLSKA], ludzie czasami wymieniają 3 razy termostat i w końcu trafiają na działający. Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-03-2022 o 16:32 |
#105 | ||
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Oglądałem niemieckiego mechanika, który miał ten sam problem, wymienił termostat, i problem nie zniknął i się poddał (kolejnego filmu już nie było). Stwierdził, że trzeba jeździć i sprawdzać co się dzieje dalej. Zrobiłem, to przed napisaniem tego posta, a na FB nie jestem w grupie. Ostatnio edytowane przez Bobbudowniczy1988 ; 24-03-2022 o 11:16 |
#106 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
ja kiedyś co prawda w Stilo miałem tak, że miałem padnięty termostat. No więc kupiłem nowy, do tego profilaktycznie też nowy czujnik i po wymianie było jeszcze gorzej niż na starym zestawie. Błędów też żadnych, okazało się że nowy czujnik był fabrycznie zepsuty, na jego miejsce wleciał z powrotem stary czujnik i wszystko było ok. Podmień sobie czujnik jak go jeszcze masz a jak nie to kup nowy i sprawdź. Tylko kup coś solidnego.
#107 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Jeżeli chodzi o sprawdzenie, to wszystkie objawy miałem podobne do tych które miałem w Leonie, i tam wymiana termostatu rozwiązała problem, zresztą podobnie pewnie będzie i tutaj, tylko musze oryginalny kupić. |
#108 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Mam to samo u siebie w C-max 1.6tdci. Wymieniłem raz termostat na zamiennik problem pozostał, wymieniłem drugi raz na oryginał. Gdy wymieniałem na oryginał to już było ciepło i pokonywałam długie trasy więc wyglądało że problem ustąpił. Przyszła zima i problem wrócił jak bumerang. Już rok tak jeżdżę i czekam czy ktoś ten problem rozwiązał. Oryginalny (Ford) termostat ma temp otwarcia 82 stopnie. Gdy go sprawdzałem w zagotowanej wodzie to moim zdaniem za wolno się zamyka co powoduje że sporo cieczy idzie do dużego obiegu. Zamknięcie całkowite termostatu było gdy temp cieczy spadła do 75 stopni
#109 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
#110 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Tak więc moja opowieść o Focusie dobiega końca. Wymieniłem termostat na oryginał (dzieki Barman1234 za link do kupna oryginału) i wszystko działa tak jak przez ostatnie 5 lat.
Wcześniej miałem kupiony i wsadzony zamiennik "Verneta", i z sytuacji gdzie termostat ewidentnie był trafiony przeszedłem do sytuacji gdzie wskazówka po osiągnieciu temperatury roboczej spadała (i tak dwa razy) a później przy dłuższej jeździe wskakiwała na pole robocze i wszystko działało jak powinno. Teraz wszystko działa. Kupujcie oryginały i będzie działać. Pozdrawiam. |
| Tagi |
| mk3 , temperatura silnika |
