Stary 23-03-2022, 13:00   #81
Piotr_24
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: KUGA MK3 ST-Line
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 21
Domyślnie Odp: Dziwne stuki po odpaleniu FHEV
Szukałem takiej od ręki tj. Do miesiąca jak na te czasy. Ma być do końca kwietnia.
Piotr_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 21:41   #82
Seba_S
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Kuga 3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 18
Auto było w serwisie. Niestety przyczyn dziwnych dźwięków na zimnym silniku nie zdiagnozowano. Problem zgłoszony do Centrali. Kolejne Kugi FHEV przyjeżdzają i zgłaszają usterkę, takie info z serwisu. Ponoć jakaś pompa wydaje takie dżwięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się usunąć problem niedziałających czujników automatycznego otwierania klapy bagażnika, po montażu haka. Dowiedziałem się najpierw, że tak może być przy montażu haka - czujniki działają w ograniczonym zakresie. Później wysłałem screen z instrukcji, jak montowane są czujniki przy fabrycznym haku. Poprosiłem o przełożenie "anten" tak jak to robi fabryka - po prawej i lewej stronie samochodu. Teraz działa idealnie.
Seba_S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 14:34   #83
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
wczoraj odebrałem swoją po ponad 2 miesiącach. Wymieniono tłumik drgań ( wygląda jak docisk sprzegła w tradycyjnej skrzyni). Faktycznie oryginał miał potężny luz na wałku i nawet ręcznie wydawał metaliczne dźwięki. Ponoć wymienili na zmodernizowany. Na razie nic nie stuka na P,R,D. Ale jest ciepło. Za to na N to tragedia. Klepie, szarpie cała budą. Ford twierdzi ,ze to dopuszczalne i N nie jest normalnym trybem pracy skrzyni. Juz nie mam siły jeżdzic fokusem. Auto odebrałem, może coś je..e konkretnie to się ford obudzi. salon nie poczuwa sie do odpowiedzialności za przetrzymywanie samochodu, Ford Polska nie reaguje na maile. Brawo FORD
Jeśli ktoś miał już wymienioną ta cześć, proszę sprawdźcie jak u was jest z tym N i napiszcie
Ostatnio edytowane przez somer1 ; 26-03-2022 o 14:37
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 21:13   #84
Seba_S
Imię: Sebastian
Model: Kuga 3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 18
Jak we wcześniejszym wpisie wspomniałem, u mnie na razie nic nie wymienili. W serwisie zgłosiłem tylko dziwne dźwięki na zimnym silniku.
Po wpisie kolegi Somer1 poszedłem do garażu i chyba pierwszy raz od odbioru z salonu po zakupie włączyłem N. Mam przebiegu dopiero ok. 3800 km i tez samochodem dziwnie szarpie i wydajne różne dźwięki na zapalonym silniku spalinowym.
Na R, D, P autem nie szarpie i jedyny dziwny objaw to dźwięki na zimnym silniku
Ostatnio edytowane przez Seba_S ; 26-03-2022 o 21:15
Stary 31-03-2022, 09:27   #85
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Na zagranicznym forum komentarz użytkownika po wymianie całej skrzyni i przejechaniu 15 tyś mil brak oznak stukania.
"Messaged Carl, who had his transmission replaced due to this noise, for an update. Here is what he said
"So far so good. The new transmission was installed in March 2021 and we have driven about 15,000 miles since then with no issues. The noise on start-up that occurred with the original transmission is gone and everything seems to work as it should. We are in Montana and use the vehicle in both very cold and hot weather and I haven't noticed any difference in noise or performance due to temperature."
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 11:43   #86
Seba_S
Imię: Sebastian
Model: Kuga 3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 18
Z tego co się już zorientowałem, to co do zasady nie ma znaczenia przebieg. Jak moje auto było w serwisie to sprawdzali czy dziwne dźwięki są nowym aucie gotowym do wydania. Niestety objaw w postaci dziwnych dźwięków był ��.
Jeżeli się potwierdzi konieczność wymiany skrzyni to będzie gruba akcja serwisowa.
Stary 31-03-2022, 12:11   #87
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
też ciekawa informacja
I got my car back yesterday. It took them a month to diagnose the issue. Same old story, they say Ford is working on manufacturing a new damper as a fix but there is currently no part available. This is the exact wording from Ford…. “This noise has been found to be due to the damper between the flywheel and the transmission. At this time a new part is being produced and shipped but has not yet reached warehouses for distribution. It is recommended to replace the superseded part when it becomes available in the parts catalog. Once the part becomes available is recommended to replace it to resolve this concern.”
Stary 31-03-2022, 14:24   #88
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
no to u mnie to wymienili, stuki ustały, zostało szarpanie i dzwonienie na N, ale to według Ford Polska normalne. Będę zgłaszał przy przeglądzie rocznym w sierpniu.
Stary 31-03-2022, 16:32   #89
mirman
Zarejestrowany: 28-11-2021
Model: KUGA FHEV
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2021
Postów: 8
U mnie też wymieniony, z informacji od forda to tłumik drgań. Nie dzwoni nie hałasuje na N nigdy nie miałem potrzeby go stawiać. Nie uzyskałem informacji czy jest to nowy zmodyfikowany czy taki sam model jak był zainstalowany, czas pokaże.
Trwało to niestety 2 miesiące.
mirman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 17:05   #90
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
to postaw go z ciekawości na N z silnikiem spalinowym. Ciekawi mnie czy to tylko mój tak szarpie po wymianie tłumika drgań. Bo normalne to nie jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
