#41 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Mi nie parują. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#42 |
![]() Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Mi też nie.
#43 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
w moje blendzie (czytaj akwarium) juz plywa tyle wody ze przy podniesionej klapie podchodzi do zarowek wstecznego i przeciwmgielnego czy to odparuje z czasem bo boje sie ze szlag trafi zarowki .
#44 |
Postów: 674
Zrób to co opisano w tym wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#45 | |
![]() Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Najpierw odpowietrzenie, odkręcasz lampę, kupujesz przewód giętki, taki przezroczysty około 5 mm średnicy 50-60 cm z możliwie najcieńszymi ściankami, od tyłu w najwyższych punktach z P i L wiercisz dziurki o średnicy nieco mniejszej niż przewód, w Twoim przypadku te otwory mogą posłużyć do wylania wody, potem miejsce klejenia klosza z obudową czyścimy benzyną, ja po tym zabiegu dookoła na lampie i obudowie nakleiłem taśmę malarską, tak po 2-3 mm od łączenia. Trzeba kupić klej butylowy, najlepiej taki w tubie jakiej są silikony, wyciskamy odpowiednią ilość do słoiczka, dolewamy troszkę nitro i mieszamy, znowu dolewamy i mieszamy i tak do momentu aż będzie podatny na wpłynięcie w szczeliny, trzeba zrobić próbę, mimo że wygląda jak śmietana to potrafi się rozpływać, do otworów wkładamy wężyki każdy powinien mieć 25-30 cm, ale o tym później, lampę i miejsca odpowietrzeń czyścimy jeszcze raz benzyną ekstrakcyjną, no i zaczynamy zabawę z klejeniem, klej można nakładać nożykiem śrubokrętem, ale najlepiej przełożyć go do strzykawki i powolutku dozować na łączenie lampy, a potem uszczelnić wężyki z obudową, to troszkę potrwa, proponuję najpierw zrobić lampę potem wężyki, rozpuszczony klej schnie długo, 24h myślę że będzie oki. Jeszcze jedno, oryginalne odpowietrzenia trzeba zaślepić, zakleić. Przykładamy lampę do klapy, wężyki mają wejść pod szybę, obok plastikowej blendy jest miejsce na wprowadzenie ich do góry, mierzymy ile potrzeba i przycinamy je na odpowiednią długość. Bierzemy maseczkę covidową, przecinamy, po przecięciu zobaczymy poszczególne warstwy, jedną z nich owijamy końcówkę odpowietrzenia, zapobiegnie to wpadaniu zanieczyszczeń do środka, owijamy taśmą izolacyjną żeby nie spadła, montujemy lampę i cieszymy się z suchości wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest z tym troszkę roboty, ale zapewniam że warto, jeszcze jedno, ja mimo pęknięć nie mam pary w lampie, wynika z tego że łączenie klosz lampa daje ciała.
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 25-03-2022 o 09:58 |
#46 | ||
Postów: 674
Zwrócę tylko uwagę na Cytat:
#47 |
![]() Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Może te 2 co się ukręciły da się osadzić w obudowie za pomocą żywicy, albo oddać do kogoś co spawa plastiki.
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. |
#48 |
![]() Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
nawierciłem otwory tydzień temu , najpierw wiertło 1 , a potem 2,5 na wolnych obrotach . po tygodniu lewa strona lampy od znaczka forda w lewo juz odparowala całkowicie z prawej jeszcze jest troche zaparowane. bylem na myjce nic się nie wlewa . dodam że w lampie pływało po centymetrze wody z obu stron. Dam znać czy to badziewie osuszy się do końca. Zdjecie zaparowanej lampy zostało zrobione dzień po nawierceniu (widać że od razu puściło na dole i na górze) , wcześniej było jeszcze gorzej.
Ostatnio edytowane przez prezax ; 20-04-2022 o 12:23 |
#49 |
![]() Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
troche to trwało ale lampa całkowicie odparowała. kolega z Kołobrzegu co ma Edka ma całkowicie zaparowaną dla porównania , więc te otwory poprawiają odprowadzanie pary wodnej. można spokojnie myć na myjce nic się nie wlewa lampa się nie brudzi . zauważylem pękniecia od góry na lewej stronie blendy pewnie tam przepuszcza , rok temu tego nie było.
Ostatnio edytowane przez prezax ; 27-04-2022 o 10:24 |
#50 |
![]() Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Pęknięcie klosza nie jest przyczyną dostawania się wody do środka, pisałem o tym wcześniej, przez pęknięcie nic nie przejdzie, wadą jest sztywne klejenie obudowy ze szkłem, klapa podczas jazdy czy otwierania pracuje, jak by to połączenie było elastyczne, np na kleju butylowym, problemu by nie było, nic by nie pękało.
Woda wchodzi między obudową a kloszem.
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 29-04-2022 o 12:48 |
