Stary 06-03-2022, 15:34   #21
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Jutro spróbuję do kolejnego innego mechanika, znajomi go chwalą, zobaczymy czy pomoże.
Ewidentnie coś się dzieje.
Zamiast jechać prosto, jedzie prawo lewo, muszę nakierowywać aby jechał prosto, słyszę też takie żużnienie w przedzie. Ostatnio jak mijałam pojazd skręcam kierownicą a on jedzie prosto, dziwne rzeczy się dzieją. Też jak cofałam auto na maxa kierownica w prawo to wyczuwalne było takie trzęsienie, wibracje w kierownicy, hmm tak jakby coś w niej przeskakiwało, nie wiem jak to nazwać...
Dziwne dla mnie jest jeszcze to że po wymianie akumulatora po jakimś czasie wrócił komunikat o usterce wspomagania kierownicy, i pali się kontrolka od ESP. Też jak wjadę w kałuże to kontrolka się pali od ESP cały czas, dopóki nie zgaszę auta...
Ręce mi już opadają co to może być
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 15:41   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
opisz mu wszystko, niech zmierzy geometrie, wspomnij mu o maglownicy i wspomnij mu że nie tylko zbieżność jest na świecie, bardzo ważne kąty pochylenia koła
może tuleje puściły i się wszystko rozjechało
Stary 24-03-2022, 08:45   #23
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Hej. Wracam by uzyskać od was porady.
Auto było u mechanika, powiedział mi że te pukanie przy puszczaniu sprzęgła przy zmianie biegów, to przez sprzęgło, że to wymiany, bo tarcza jest już cienka . Przy okazji wymieni olej w skrzyni wraz z uszczelniaczami.
Czy to może być rzeczywiście to ?
Bo inny mechanik mówił ze to przez luz na półosi, ten zaś mówi , że półoś jest w porządku.
Druga sprawa, te myszkowanie na drodze, że dziwnie się zachowuje, ściąga, buja , ucieka. To przez nie zrobioną zbieżność w tyle, że zbieżność była tylko w przedzie robiona. Tył nie, bo są mega zapieczone śruby w wahaczach , że wahacze trzeba ciąć...żeby w ogóle zrobić zbieżność... Więc mnie okłamali , że zbieżność zrobiona była w całym aucie...mechanicy...
A w moim aucie jest tak, że za granicą ktoś sobie go obniżał i w tyle założone są specjalne sportowe sprężyny, tył jest obniżony ( o tym wiedziałam , że był obniżony), ale dowiedziałam się że tylko tył , przód nie jest obniżany że ma standardowe sprężyny.
Więc do sedna... Mechanik związku z tym że przód jest inaczej i tył inaczej, chce tył zrobić też normalnie, tzn, wymienić te wahacze, od razu sprężyny na normalne , amortyzatory i tuleje których jest dużo, i obawia się że przy okazji może się coś jeszcze znaleźć...
Myślicie że facet ma racje i wie co robi ? Proszę pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2022, 10:04   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,053
Pytasz czy gość, który zarabia tym fachem i widział auto z każdej strony ma rację, a odpowiedzi oczekujesz od ludzi, którzy auta na oczy nie widzieli, tylko znają je z fragmentów opowieści o nim?
Czego w takim razie oczekujesz?
Facet zrobił diagnozę i przewiduje robotę na kilka tysięcy złotych, widocznie ma powody żeby tak twierdzić.
Stary 24-03-2022, 10:06   #25
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,772
Zawsze można pojechać do jeszcze innego magika, nie mówić co poprzednik znalazł i zobaczyć co on zaproponuje.
Stary 24-03-2022, 10:14   #26
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,577
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem bzdura, w MK2 mi też pukało czasem przy dynamicznej zmianie biegów. Wymiana sprzęgła (z innego powodu) nic nie zmieniła. Gdzieś też czytałem, że jest po prostu lekki luz na półosi i ten typ tak ma. W 1.8 jest IB5 czy sześciobiegowa skrzynia?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-03-2022 o 10:17
Stary 24-03-2022, 10:52   #27
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Ja już po różnych mechanikach jeździłam i każdy rozkładał ręce. A na stacjach diagnostycznych nic nie znajdowali.
A mi tu puka za każdym razem gdy puszczam sprzęgło przy 1,2,3 biegu... nie zależnie czy puszczam łagodnie czy szybciej. Czasem nawet słychać coś podobnego do zgrzytania metalicznego od strony kierowcy i czuć to na pedale sprzęgła.
A to jakoś mam od grudnia, prędzej tego nie było.
Jest 5 biegowa skrzynia.
Każdy mechanik znajduje coś nowego.
A ja chce te auto doprowadzić do porządku bo to się tak jeździć nie da....Denerwujące.
Stary 24-03-2022, 20:08   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie miałaś jeszcze trasy na śląsk ?
zobaczyłbym to auto
Stary 24-03-2022, 20:24   #29
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczyłbym to auto
Nie, nie jest mi po drodze, a dwa byłaby to męczarnia tym autem z kujaw jechać...
Stary 24-03-2022, 20:50   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sprzęgło odpuść. bzdura.
luz na półosi odpuść.
jak to zapieczone śruby. no toż kur,,, mać się robi tak, żeby nie było zapieczonych czyli wymienia śruby i wahacze
stawiam skrzynke piwa, że debile nie potrafią zrobić zbieżności z tyłu i ustawili ci tak auto, że pływa.
geometria z tyłu, nawet jeśli jest to związane z wymianą wahaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
