Stary 24-03-2022, 13:52   #1
Colin133
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-03-2022
Model: Ford Focus MK2 1.6 hatchback
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Brak odpowiedzi immo, dioda immo nie świeci pastylka spalona
Witam.
Przez moją głupotę narobiłem sobie dużych problemów.
Podczas prac przy aucie zostawiłem kluczyk w stacyjce na pozycji I przez kilka dobrych godzin.
Po powrocie okazało się, że auto w ogóle nie reaguje. Dioda immo się nie świeci, auto nie odpala, nigdzie nie dochodzi prąd.
Po otwarciu kluczyka, by wymienić baterię, okazało się, że pastylka zgubiła jeden przycisk i jakieś blaszki. Musiała się przepalić w stacyjce. Pogodziłem się z wymianą.
Jednak problem musi być gdzie indziej.
Sprawdziłem skrzynki bezpieczników, przeczyściłem styki. Wymieniłem jeden w skrzynce wewnętrznej, bodajże F40 lubF41.
W skrzynce przy silniku wydaje się wszystko ok.
Co powinno być kolejnym krokiem? Wykręcenie lamp i sprawdzanie zimnych styków? Może jakiś przekaznik?
Dodam, za auto ma świeżo wymieniony akumulator, stało ponad 3 miesiące.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Colin133
Colin133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 14:08   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Domyślnie Odp: Brak odpowiedzi immo, dioda immo nie świeci pastylka spalona
Żeby odpalić samochód, nie potrzebujesz baterii w kluczyku - to pierwsza sprawa.
Nie widzę też związku z tym, żeby pastylka miała się "przepalić" od siedzenia w stacyjce - przecież jak jedziemy to też siedzi, ona jest wzbudzana przez samochód, bateria w pilocie jest tylko do centralnego zamka.
Sprawdź napięcie na akumulatorze bo może się po prostu rozładował?
Ostatnio edytowane przez hindus ; 24-03-2022 o 14:17
Stary 24-03-2022, 14:14   #3
Colin133
Imię: Pawel
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki za odpowiedź.
Tak, to oczywiście wszystko racja, ale chciałem o tym wspomnieć. Dla kogoś kto ma więcej pojęcia ode mnie może ma to znaczenie.
Akumulator sprawdziłem. Podłączyłem do prostownika, ale pokazuje FULL.
Co sprawdzać dalej?
Stary 24-03-2022, 14:16   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Auto uszkodzone inaczej niż odpisujesz.
Jak działało wcześniej poprawnie to od tego co opisałeś mogło się tylko Aku rozładować.
Albo grzebales gdzie indziej i tam jest problem albo przypadkiem wyszło inne uszkodzenie
Czyli bez komputera diagnostycznego nie będzie nic wiadomo.
Nie dodawałes przypadkiem "na ślepo" bezpieczników w GEM (nogi pasażera)?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-03-2022 o 14:18
Stary 24-03-2022, 14:16   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Potrzebujesz miernika (od biedy - żarówki na przewodach) i sprawdzasz dokąd dochodzi napięcie od akumulatora. BTW co za prace przy aucie wykonywałeś?
Stary 24-03-2022, 14:25   #6
Colin133
Imię: Pawel
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki wielkie za porady, po powrocie do domu od razu sprawdzę wszystko.
W zasadzie tylko wymieniłem akumulator dzień wcześniej na nowy, bo poprzedni po podłączeniu do prostownika od razu wyświetlał błąd ładowania.
Skoro drugi akumulator ma status full, to może to być problem z kablami. Dosyć mocno musiałem się z nimi szarpać, bo okazał się trochę wyższy niż powinien.
Bump:
Nie, zawsze wyjmuję jedną naraz i pilnuję kolejności. Poza tym GEM odłączyłem dopiero po wystąpieniu problemu, w poszukiwaniu usterki.
Ostatnio edytowane przez Colin133 ; 24-03-2022 o 14:40
immobilizer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
