Stary 21-03-2022, 22:28   #2211
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 63
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji zapytam: czy Wasze FHEVy generują dziwne dźwięki zaraz po odpaleniu silnika spalinowego? (...)
Masz cały osobny temat zalożony ponizej.
Dzięki! Link dla potomnych:
mazswojejzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 14:11   #2212
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Napisał piotrszc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy na głównym wyświetlaczu i wyświetlaczu head-up display są wyświetlane wskazówki nawigacji CarPlay / Android Auto?
Z Android Auto są, z CarPlay nie ma.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 11:53   #2213
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Oszczędności Forda ciąg dalszy, Kuga Vignale 2022 straciła srebrne relingi
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 13:58   #2214
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Napisał klucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wcześniej o tym pisałem, ciesz sie że ogóle ma, bo do tańszych modeli mają przestać zakładać. Nawet mają wypaść osłony krawędzi drzwi i inne pierdoły, o których pisałem wcześniej.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 19:52   #2215
Mackaktus
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Kuga PHEV Vignale
Silnik: 2,5 l PHEV
Rocznik: 2022
Postów: 22
Mam od miesiąca Kugę PHEV. Zaobserwowałem (kilka razy) następującą sytuację:
Jadę w trybie elektrycznym (z pełną baterią) i kiedy przyspieszam gwałtownie włącza się tryb hybrydowy. I nie chce sam wrócić do trybu elektrycznego mimo zwolnienia i spokojnej jazdy a nawet zatrzymania na światłach. Pomaga zgaszenie zapłonu. Czy jest na to jakiś sposób.
Mackaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 20:07   #2216
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Może poczekaj aż doładuje się akku. Mam co prawda FHEV ale zauważyłem że jak na dworze zimno i trzeba zagrzać budę to mimo że nie potrzeba też załącza się silnik.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 08:57   #2217
Nikelajer
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Kuga Mk3 ST Line MY2022
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 54
Przy przecieraniu tylnych szyb ostatnio zauważyłem, że cała szyba lata, zarówno tył lewy jak i prawy. z przodu szyby stabilne. Będę zgłaszał to na pewno przy okazji ale ciekawy jestem czy u Was jest podobnie?
W ogóle ostatnio bardziej odczuwam świsty w kabinie dostające się przez jakieś szczeliny w oknie kierowcy z uwagi na wiejący wiatr. Domyślam się ze idealnie hermetycznego to się nie da zrobić ale jakoś tak mam wrażenie że się nasiliło.
Nikelajer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 10:15   #2218
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Też mam luzy w tylnych szybach. Znajomy tak samo.
Ostatnio edytowane przez qualin ; 30-03-2022 o 10:20
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 10:17   #2219
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Napisał Nikelajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też szyby w tylnych drzwiach jak by luźne. Serwis nic z tym nie zrobił, ale nic u mnie nie świszczy i do 150km/h jest w miarę cicho w kabinie.
A ja mam pytanie z inne beczki... Czy ma kto może jakiś schemat dachu, żeby było pokazane jak są montowane relingi dachowe? Dokupiłem relingi do siebie (nie mogłem zamówić przy zamówieniu) i zbieram się powoli do montażu. Co prawda wiem już jak się dobrać do śrub, ale wolał bym spojrzeć sobie jeszcze na jakiś schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 10:21   #2220
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
To relingi nie są w standardzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
