Stary 20-02-2022, 20:23   #1841
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
A propo's kabli. Ja mam VIAKEN STN1170 i jak by ktoś chciał aktualizować w nim firmware i mu wyskakiwał błąd, to najlepiej zmienić prędkość połączenia (Baud Rate) na 3000.
To tak jako ciekawostka.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 15:25   #1842
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Przewód Vgate w drodze a ja dostałem info na pocztę aby wgrać sterowniki które są w tej wiadomości do poprawnego działania . Też tak mieliście czy to jakiś wirus? Na filmach z recenzjami tego kabla nikt nic nie mówi o tym. Każdy wyciąga kabel i wgrywa Forscana z neta.
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 15:41   #1843
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Sterowniki do kabla muszą być zainstalowane, aby program widział kabel
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 18:48   #1844
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Do wszystkich urządzeń podłączonych do komputera jak i tych już się znajdujących wewnątrz potrzebne są sterowniki. Brak sterownika-urzadzenie nie działa.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 19:46   #1845
Maciek12355
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: S-max
Potrzebuję wygenerować incode do inicjalizacji pcm w aucie z 2011r. Pomoże ktoś? Kodów z kalkulatora który mam nie przyjmuje ani ids ani forscan.
Maciek12355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 20:07   #1846
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Nie tędy droga.
Ten rocznik już nie pójdzie żadnym z wymienionych.
Stary 24-03-2022, 21:40   #1847
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ids da radę ale tylko z wykupionym dostępem online.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 11:50   #1848
rafael12
Imię: Rafi
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 duratec+LPG
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Domyślnie Reset PCM modułów adaptacji Forscan czy bezpieczny?
Witam szanowne forum, mam pytanie jak w temacie, czy bezpieczne jest wykonanie przy pomocy FORScana PCM reset modułów adaptacji, nigdy tego nie używałem więc nie chciał bym sobie zaszkodzić. Dla jasności Reset PCM robiłem (ale nie o to mi chodzi)
Mam rozjechane mapy paliwowe i mam nadzieję że po resecie być może się poprawi.
Zaczęło się od tego że wywalało mi błąd katalizatora (okazał się uszkodzony, założenie emulatora na drugiej sondzie rozwiązało problem i wykres z odczytu jest właściwy, błąd nie powraca), przy okazji wyczyściłem MAP sensor.
rafael12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 12:18   #1849
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Reset PCM modułów adaptacji Forscan czy bezpieczny?
Po zresetowaniu wszystkich parametrów (nie kasuje kodów wtryskiwaczy) silnik może mieć problem z pierwszym uruchomieniem i nierówno pracować.
Robiłem reset w M-do MK3 i MK4 - po tym co powyżej nic nie powinno się stać.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 20:54   #1850
rafael12
Imię: Rafi
Model: mondeo mk 4
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Reset zrobiony, wszystko śmiga jak nówka ! O dziwo tak równo i ładnie chyba nigdy nie trzymał obrotów.
Zrobiłem tak: 1. Reset PCM 2. Reset PCM adaptacje i tu mała uwaga, gdzieś wyczytałem aby tak zrobić więc tak uczyniłem tj. W trakcie adaptacji NIE dotykać pedału gazu, jak i minutę po resecie kiedy stacyjka jest wyłączona, kiedy po minucie przekręciłem kluczyk na pozycję kontrolki ( bez odpalania) również minuta czekania i odpalamy.. Owe czekanie ma na celu dać czas elektronice przepustnicy itd. na swego rodzaju wysterowania czy kalibrację. Nie wiem czy ma to jakieś fachowe uzasadnienie, nie mniej jednak zrobiłem tak i odpalił bez problemu, szarpania itp. I nigdy tak równo i ładnie nie pracował.
Ps. Benio dzięki wielkie za pokierowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
