23-03-2022, 16:09 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 107
Jak dokręcić koło pasowe wału korbowego?
Witam. Proszę o szybką pomoc:
Jak w temacie, że dokręcam 100Nm + 90stopni to wiem, ale jak to zrobić? Czy wystarczy sama blokada wału wkręcona w bok silnika i kołek do ustawienia koła pasowego i dokręcać? Blokada wytrzyma taką siłę? Czy trzeba wał unieruchomić w jakiś inny sposób? Śrubę mam nową. Druga sprawa to jakiej długości jest blokada do silnika duratec he 2.3 160KM z Mondeo MK4 rok 2007, ma to być 303-748 ale po przeszukaniu google mam sprzeczne informacje, jedni podają 37,5 inni 38 a nawet 39mm. Jaka ta blokada jest długa faktycznie, oczywiście chodzi o długość bolca razem z gwintem do główki. Proszę o pomoc, bo autko czeka tylko na dokręcenie koła pasowego. |
23-03-2022, 16:17 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 126
Odp: Jak dokręcić koło pasowe wału korbowego? Proszę szybką pomoc.
W MK3 koło pasowe dokręcało się w prosty sposób, wystarczyło, że druga osoba wciskała do dechy pedał hamulca na np. wstecznym biegu.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km |
23-03-2022, 16:44 | #3 |
Postów: 107
Ale w automacie to nie przejdzie. Inne rady?
23-03-2022, 18:45 | #4 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wyjmij rozrusznik i zablokuj koło zamachowe.
23-03-2022, 20:18 | #5 |
Postów: 107
Dobre, dzięki, proszę o jeszcze inne propozycje. Jak nie będzie nic innego to faktycznie wyjmę rozrusznik. A jak wygląda to według Forda, wie ktoś?
24-03-2022, 09:45 | #6 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
według forda właśnie do wymiany rozrządu, blokowania wału odkręcamy rozrusznik i zakładamy tam blokadę
24-03-2022, 21:50 | #7 |
Postów: 107
Rozrusznik wyjęty, do zablokowania koła zamachowego użyłem samodzielnie wykonanej blokady, koło pasowe dokręcone 100Nm + 90stopni (przy dwóch przedłużkach do klucza tak by wystawał za błotnik, trzeba użyć całkiem dużej siły do tych 90stopni. Jedna przedłużka skręciła się jakby była z plasteliny, musiałem użyć mocniejszej. Oczywiście kąt dokręcenia mierzony na nasadce nie na końcu przedłużek).
Dzięki za pomoc. |
