Stary 25-03-2022, 06:22   #861
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Nic takiego strasznego, ale to już kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cię uświadomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10 sekund roboty.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 07:21   #862
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Obecnie pcsm nie przyjmuje żadnych zmian, ucds wywala błąd zapisu, nie można też wykonać kopii modułu - nie pierwszy taki problem w polifcie.
U mnie w przedlifcie nie ma żadnego problemu.
Jest upgrade dostępne, tu można pokombinować.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 16:50   #863
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak, trzeba na nowo ograć PAM (o ile jest F1ET), w kolejności:
1) F1ET-14C093-AA.vbf
2) F1ET-14C090-BH.vbf
3) F1ET-14C657-BCL.vbf
U mnie to rozwiązało problem z działającymi bocznymi czujnikami tylko po wykryciu przeszkody, natomiast autoparkowanie póki co dalej nie działa. Ty rozwiązałeś problem?
Cześć;
Tak, u mnie działa wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tedi_K mi to ogarnął za co mu wielka chwała ale szczegółów nie znam :/ natomiast cezarg1410 zasugerował właśnie, że przyczyna może być niewłaściwy wsad modułu PAM (ja miałem fabrycznie nowy z ASO) i chyba miał rację bo po uruchomieniu wszystkiego mam wgrane inne pliki w pozycjach: Calibration level; Strategy; ECU configuration.
EDIT:
U mnie ogólnie wszystko się włączało tylko asystent wjeżdżał w przeszkody zamiast w wolne miejsce - i tu mi Pan Tadeusz nauczył asystenta parkować. Aczkolwiek na samym początku zanim udałem się do Pana Tadeusza jak tylko odpaliłem wszystko to pojawiał się błąd asystenta ale tak sobie próbowałem go włączyć na wszystkie możliwe opcje (parkowanie równoległe: lewa, prawa strona; parkowanie prostopadłe prawa lewa strona i wyjazd z miejsca na obie strony) i w końcu za którymś razem przestał się pojawiać błąd asystenta.
Typ Pliku: jpg PAM.jpg (66.8 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-03-2022 o 17:02
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 19:06   #864
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe trzeba ograć.
Stary 27-03-2022, 19:12   #865
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Był ograny tak jak w załączniku powyżej. Natomiast czy pasowałoby to do jakiegoś modelu Plug&Play.... nie mam pojęcia.
Stary 10-05-2022, 13:32   #866
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Gdzie szukać brzęczyka od tylnych czajników parkowania w focusie mk3,5?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 13:42   #867
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
nie spotkałem się z brzęczykiem w mk3. moze jakies ubogie bardzo wersje i to wczesne z 2011 roku.
Pikają przez głośniki lub licznik (nie pamiętam)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 13:58   #868
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to czy da się wyłączyć to samo pikanie?
Stary 10-05-2022, 14:11   #869
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
w tą stronę nigdy sie nie bawiłem.
Chcesz mieć samą wizualizację na ekranie bez pikania ?
Masz oryginalne czujniki?
Stary 10-05-2022, 14:19   #870
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Na 99% nie. Pikają głośniki, a jeśli ACM zobaczy błąd głośników to przełącza na głośniczek IPC. I w konfiguracji nigdzie nie widziałem wyłączenia dźwięku PDC, a trochę kopałem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
