Stary 22-03-2022, 18:55   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
W naszym silniku minus jest taki, że dłużej się nagrzewa. No i ekologia.
Zaślepienie przy sprawnym EGR może (ale nie musi) powodować błędy w komputerze (ale nie powinny spowodować zapalenia check engine ani zmniejszenia mocy). Skoro EGR jest sprawny to nic więcej nie powinno się dziać, zawór będzie się otwierać i zamykać tylko powietrze do dolotu będzie trafiało tylko czyste z zewnątrz.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 21:19   #22
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Silnik bez EGR oddycha czystym powietrzem, jeśli w 1.6 nie będzie powodował CheckEngina to spoko.
Co do grzania się, to ma jedynie wpływ przy postoju lub jeździe z minimalnymi obrotami silnika. Podczas jazdy sprawny EGR odcina spaliny i nie mają żadnego wpływu na silnik.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 22:00   #23
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No nie do końca, z tego co obserwowałem egr jest zamknięty tylko kiedy pedał gazu nie jest w ogóle wciśnięty i hamujemy silnikiem albo jak mocno depczemy. Wszystkie pozostałe sytuacje to egr otwarty w pewnym stopniu, większym lub mniejszym
Stary 25-03-2022, 08:49   #24
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
witajcie, ciekawy wątek. Zatem w teorii brak jest zalet zaślepiania egr przy jego pełnej sprawności. Pytanie jak to zweryfikować - ową sprawność? Czy można to forscanem ogarnąć czy demontaż i kontrola wizualna tego co w EGR zalega?
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 09:11   #25
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Niesprawność EGR może objawiać się na różne sposoby. Przykładowo zawór może zaciąć się w pozycji otwartej, co powoduje zubożenie w tlen mieszanki paliwowo-powietrznej i nieprawidłowe spalanie skutkujące chmurą czarnego dymu za autem. Dodatkowo błędy natury elektrycznej które nie ustępują przez kilka odpaleń w końcu zaskutkują checkiem na desce. Problemem jest to, że w tym silniku EGR jest sterowany elektrycznie zamiast np. podciśnieniowo więc do "zepsucia" są dwie rzeczy - część elektryczna i część mechaniczna. Zawór jest też dość drogi, dostep do niego jest średni, zamienniki działają kiepsko (głównie ze względu na elektrykę właśnie).
Stary 25-03-2022, 09:46   #26
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli reasumują: jeśli nie wiadomo czy sprawny to i tak korzystniej zaślepić?
Stary 25-03-2022, 10:07   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja wychodzę z założenia że jak coś nie powoduje problemów to się tego nie rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2022, 10:20   #28
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
nie trudno się z Tobą nie zgodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. apropo dotykania czegoś co działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam "upocony" => "ulany" skrajny (od strony zasobnika na płyn do spryskiwaczy) wtrysk, pytanie czy ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez kronosh ; 25-03-2022 o 10:23
Stary 25-03-2022, 11:10   #29
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Skoro wtrysk się poci znaczy że uszczelka pod nim mogła puścić - więc najwyraźniej nie działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym to skonsultował z mechanikiem który się bardziej zna niż ja sam i wymienił uszczelkę jeśli mechanik potwierdzi moje przypuszczenia.
Stary 25-03-2022, 11:34   #30
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
zaprzyjaźniony mechanik ale nie zarabiający w ten sposób na życie, zarekomendował mi, żeby tego nie ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
