Stary 24-03-2022, 07:38   #5521
Siamtotamto
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale płytę z aktualizacja do którego wkładasz napędu?
Oczywiście do dolnego
Siamtotamto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 07:42   #5522
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Del
Ostatnio edytowane przez rajman ; 24-03-2022 o 15:39
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 08:08   #5523
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Napisał Siamtotamto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli w jedyny słuszny napęd
Mapa jest z którego roku?
Możliwe że navi jest uszkodzona.
Stary 24-03-2022, 08:09   #5524
Siamtotamto
Imię: Michał
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
. Missclick.
Bump:
Oryginalna mapa z 2009. Uszkodzona w sensie laser?
Stary 24-03-2022, 14:51   #5525
Antej
Postów: 9,052
Nie, eeprom.
Stary 24-03-2022, 15:36   #5526
Siamtotamto
Imię: Michał
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
Nie, eeprom.
Dziwne...dosłownie wszystko inne w radiu działa.
Stary 25-03-2022, 10:58   #5527
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: S-Max
Postów: 21
Domyślnie Problem z radiem
Witam. Czy ktoś miał podobną sytuację... I rozwiązał jakoś problem ..nie wiem gdzie szukać przyczyny...
Mianowicie, wszystko było ok ... Wczoraj radio działało normalnie.... Dzisiaj wchodzę do samochodu ... Odpalam .... A radio nie gra. Na wyświetlaczu radia pusto (jeden kolor). Nie reaguje na przycisk radia...oraz CD... reszta przycisków normalnie działa. Na wyświetlaczu między zegarami mogę przełączać radia....ale nic nie słychać.
Gdy wyłączę radio wszystko wygląda ok... Po przełączeniu na radio ... Ekran pusty- radio nie gra.. Kamera działa.
Typ Pliku: jpg IMG_20220325_063827.jpg (94.2 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220325_063837.jpg (91.3 KB, 67 wyświetleń)
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 11:16   #5528
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Problem z radiem
U mnie objawy były z grubsza podobne, okazało się że gniazdo zasilania padło, poszły nawet ścieżki na płycie głównej. Ale mogą być tylko zimne luty. Raczej bez wyjmowania radia się nie obejdzie.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 17:58   #5529
marcin-klb
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Witajcie.
Mam następujący problem z nawigacją. Źle prowadzi.
Od początku.
Samochód Ford Kuga 2009r, przez 2 lata działało dobrze. Napęd DVD, mapy świeże.
Przy włączeniu samej mapy pokazuje dobrą pozycję gdzie jestem. Przy włączonej nawigacji albo pokazuje inną pozycję gdzie jestem albo pokazuje za szybko itd. Po zatrzymaniu mapy zostają tam gdzie je zatrzymałem mimo że się przemieszczam. Czy jest możliwość kalibracji pozycji GPS? Przy sprawdzaniu GPS ma sygnał z 10-12 satelit, współrzędne się zmieniają a mapa stoi.
Po zgaszeniu auta i odpaleniu od nowa pokazuje poprawną pozycję i tak w kółko. Co się rypło?
marcin-klb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 16:28   #5530
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Nawigacja MCA i SP2015
Chcialbym sie zapytac czy wgranie do nawigacji SP2015 czy tez MOD MCA patsch ma jakis wplyw na pozniejsze uzywanie map orginalnych? Nie moge znalezc informacji o "skutkach ubocznych" tego zabiegu?
Dziekuje za odpowiedz
ps.
Czy ktos probowal sformatowac orginalna karte SD z mapami?
Ostatnio edytowane przez mkris ; 28-05-2022 o 17:54
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
