#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No to masz opinię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#32 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Ja uważam, że 'kropla drąży skałę'. Na początku jest zapocenie, ale później... , ale jak kto woli/uważa.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#33 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
A skoro jest nieszczelność, to i kompresja słabsza, osiągi, praca silnika inna. Za rok będziesz miał smołę wokół wtrysku. |
#34 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
A co ma lejący wtrysk do nieszczelnej podkładki pod wtryskiwaczem?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#35 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Po zaślepieniu EGR auto chodzi dużo lepiej, silnik nie gaśnie, jednak po dwóch dniach zaświeciła się kontrolka silnika co może oznaczać? Jak ją skasować?
PS: Gdy cieknie wtrysk, to po uruchomieniu np. klimatyzacji poczujesz zapach spalin w środku samochodu. Co nie jest pożądane. I faktycznie w miejscu pocenia wtrysku może wypalić dziurę w bloku silnika. |
#36 | |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Może być czuć spaliny, ale nie jak cieknie wtrysk, tylko jak jest nieszczelność (mokro przy wtrysku i słychać takie "cykanie". Klima nie ma nic do tego. Chodzi o to, że jak podkładka jest nieszczelna, to opary z silnika wydostają się przez wtrysk i wpadają do kabiny. Lejący wtrysk może wypalić dziurę w tłoku, ale to dwie różne usterki. Nie napisałem wczoraj, że to jedno i to samo. Chodziło bardziej o to, że skoro coś się dzieje, to nie ma co zwlekać z naprawą. To do kolegi niżej, który pytał co ma jedno z drugim wspólnego .
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 26-03-2022 o 11:45 |
#37 |
Silnik: diesel
Postów: 91
Z fusów nie musisz wróżyć (komputer nie zawsze prawdę Ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), jeśli cieknie wtrysk to i spaliny mogą się przedostać tą drogą.
#38 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisałeś, że po dwóch dniach włączyła się kontrolka. Zawsze lepiej najpierw sprawdzić co to za błąd
.A sorki. Chyba jestem wczorajszy. Nie doczytałem, że zaslepiles EGRa. To na bank kontrolka od EGR. Bo trzeba go wyprogramować, żeby nie było błędu. |
