Stary 15-02-2022, 23:58   #1371
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MADRUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie, posiadam Mondeo z końca 2016r wymieniłem lampy soczewkowe na FDL i przekodowałem jako statyczne. Jednak chcę uruchomić opcję poziomowania i skrętną. nabyłem czujniki na wahacze oraz moduł HCM z okablowaniem jak na zdjęciach. Czy muszę jeszcze coś mieć by móc zacząć działać ?
Bump: Moze teraz załączniki beda widoczne
Typ Pliku: jpg 3DF3EB70-F10C-40A5-997D-70276FC5B584.jpg (15.0 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg D8C8A1DF-5058-4F8D-ACEF-82C01ACEF0B2.jpg (20.1 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FA3FDBB7-A06B-43EB-AF70-8CF463FB3FA4.jpg (17.3 KB, 122 wyświetleń)
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 17:56   #1372
matiszu
Zarejestrowany: 15-03-2022
Model: ford fusion
Domyślnie Forscan - błąd po przerobieniu świateł z USA na EU
Witam, mam pytanie
Czy jakiś dobry człowiek, jest w stanie poratować informacją na temat zmiany bloku w forscanie ? Przerobiłem lampy na "EU" zaprogramowałem przez forscana i wszystko jest ok oprócz szybkiego kierunku który jest na wyświetlaczu (szybko miga). Dzwoniłem do Pana który robił mi te lampy . Niestety nie chce zdradzić "sekretu" jak to się robi, nawet jak powiedziałem że dam na dobrą flachę. A mam do niego 600 km i tak trochę nie uśmiecha mi się jechać. Wersja polift. Próbowałem zmienić zgodnie z poradnikiem jakim znalazłem na youtube blok 726-28-01 pierwszą kolumnę na 0101 ale niestety nic to nie dało.
matiszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 19:52   #1373
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Jeśli mnie pamięć nie myli to zmianę trzeba zrobić w linii 726-27-01 x0xx xxxx xxxx.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 14:51   #1374
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Reflektory LED - Problem z kodowaniem
Panowie czy ktoś poratuje ? Jakiś czas temu zamontowałem ledy, instrukcje kodowania znalazłem gdzieś w internecie, ale coś nie tak jest bo nie działają światła automatyczne, a więc nie działają światła dzienne ( sam pasek ledowy ) i muszę jeździć na mijania. Wiem, że mondeo trochę inaczej wygląda kodowanie.
Potrzebuję, albo inną instrukcje albo jakieś wskazówki
Pacjent : fusion 16r.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 15:36   #1375
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Mam taki sam modelowo i mi działa zgodnie ze schematem z tego forum . Włącznik świateł wymieniałem na taki z opcją świateł automatycznych i automatycznego poziomowania i nie przypominam sobie bym dokładał jakieś inne kabelki poza tymi od przeciwmgielnych tył
Bump: Odnośnie kodowania to przecież chyba z kilka razy było pisane co i jak zmieniać . Zajrzyj na tabelkę Dan85 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 15:45   #1376
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Dzięki, pójdę sprawdzić...
Stary 26-03-2022, 18:53   #1377
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Bump:
Dalej nie mogę sobie poradzić, gdy mam ustawione światła automatyczne to w nocy wlacza się mijania ale w dzień nie wlacza się sam led. Orientujesz się który blok dokładnie za to odpowiada?
Stary 26-03-2022, 19:31   #1378
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Masz link do tabelki Dan85 i tam masz opcje do wyboru odnośnie DRL .Porównaj swoją konfigurację ale jak chcesz robić zmiany to wpierw zapisz swoją a potem zmieniaj na DRL dedicated
Daytime Running Lights (DRL):
726-45-01 (2014+ MY) xxxx XXxx xxxx
Note: This setting enables all choices in the list for DRL options
(BdyCM) Set value at XX to 7F
726-50-01 (2014+ MY) XXxx
(BdyCM) 01 (Disabled - Default (USA) / No DRL)
02 (Enabled - DRL Low Beams)
04 (Enabled - DRL Front Fog Lamps)
08 (Enabled - DRL Front Turn Lamps)
10 (Enabled - DRL Dedicated) - Enables BCM DRL Outputs - C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left)
20 (Enabled - DRL High Beams)
40 (Enabled - DRL Low Beams and Dedicated)
726-62-01 (2013 MY) xxxx XXxx xxxx
726-69-01 (2013 MY) XXxx
Czy z tym masz problem by to zrozumieć co w tej tabelce jest ???
Stary 26-03-2022, 19:36   #1379
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Problem w tym, że nie wiem co konkretnie wpisać ponieważ opcji jest kilka ( wiem, że w tabelce jest opis ogólny co za co odpowiada )
U mnie to wygląda tak jak poniżej i wszystko działa oprócz leda w dzień na automacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2022, 19:43   #1380
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
726-45-01 (2014+ MY)xxxx XXxx xxxx
(BdyCM)Set value at XX to 7F
( to mam poprawione, tylko na moim zdjęciu które wstawiłem tego nie widac)
726-50-01 (2014+ MY)XXxx
(BdyCM)01 (Disabled - Default (USA) / No DRL)
Z tym 726-50-01 mam coś nie tak chyba
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
