Stary 20-01-2021, 19:01   #11
tomwaś
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Focus mk III FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Błąd P06DD w 1.5 TDCI
Temat rozwiązany, skończyło się na 1200zł, z czego 680zł brutto sam zawór oleju (znalazłem za niecałe 300zł jakiś zamiennik na Allegro i nic więcej). Zostawiam numer części na przyszłość 2093005
tomwaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:28   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Pierburg to nie jest "jakiś zamiennik" najczęstsze tematy związane z tą firmą to turbina. Gdzie jest zawór podciśnienia nazywany inaczej N75 i właśnie "pierburg" dlatego, że z tej firmy idzie na pierwszy montaż, napewno w silnikach 1.6 i 2.0 TDCi.
Najważniejsze, że problem rozwiązany.
Gdzie naprawiałeś samochód?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:35   #13
tomwaś
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
ASO Multexim w Katowicach
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Stary 06-06-2021, 11:32   #14
Tymot
Zarejestrowany: 01-05-2009
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Potwierdzam. U mnie to samo co u kolegi Tomwaś. Wymieniłem zawór (350zl) i po problemie. Duże piwo dla kolegi!
Tymot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 18:38   #15
Adi_Grabczyk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus: mk4 i Kuga mk2
Silnik: 1.5 TDCi (107 KM) oraz 2.0 TDCi (163 KM)
Rocznik: 2016 i 2013
Postów: 9
Kurcze.Macie Panowie szczęście. U mnie ten sam problem z tym samym błędem i wymiana czujnika/zaworu nie pomaga. Jestem przed zawiadomieniem mechanika o sytuacji i aż się boję jaka jeszcze koncepcja się pojawi. Mam teraz focusa do jazdy po mieście, bo błąd i pomarańczowy wykrzyknik (Silnik! Natychmiast serwis) wywala tylko na trasie - najczęściej na VI biegu przy prędkości ok 100-120 km/h i lekko zwiększonym obciążeniu. Na co jeszcze muszę się przygotować? Jakieś hipotezy? Olej i filtr (tak jak fabryka kazała) wymieniony ok. 1000 km temu. Jakby się tak zastanowić to błąd zaczęło wywalać właśnie po wymianie (olej Ford Castrol OW30, filtr filtron)
Ostatnio edytowane przez Adi_Grabczyk ; 26-03-2022 o 19:09
Adi_Grabczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 20:10   #16
bubon2000
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 8
I na czym się skończyło w Twoim focusie?
bubon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 16:19   #17
bubon2000
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 8
Napisał Adi_Grabczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej udało się znaleźć przyczynę?
utrata mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
