Stary 27-03-2022, 12:44   #141
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Jaki olej silnikowy 2.0 diesel 180km
Na Syberii nie mieszkamy, możesz spokojnie jeździć przez cały rok. Zalecenia dotyczące oleju to bardziej ekologia w warunkach laboratoryjnych.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 12:51   #142
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
To ostatnie pytanie - ile oleju tam wchodzi ? W mkIV wchodziło okł 4,5 l przy zmianie, tu w mkV w instrukcji 6,1. Czy ktoś wie co się zmieniło w konstrukcji tego silnika ? Czy tylko zwiększyli pojemnosć miski ?
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 13:00   #143
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Zaleceniami producenta najmniej bym sie przejmował - przecież nie mają żadnych podstaw technicznych tylko marketingowe - pewnie chodzi o zmniejszenie zużycia paliwa.
Gdyby zalecenia producentów nie brały się z powietrza nie zalecaliby wymiany co 30 tkm.
Troche prawda troche nie :-) Zalecenia co do typu i spcyfikacji oleju maja jak najbardziej podstawy techniczne i zaleza od typu silnika, przewidywanych warunkow pracy, stosowanego paliwa, itp, itd.. Wymiana co 30 tys tylko i wylacznie ekonomiczne.
No nie chcę. Zniszczył mi jeden silnik (konkretnie Magnatec), widziałem co z nim zrobił :/ Więc nie będę już Castrola sponsorował. Byłoby to po prostu niemoralne.
Co dokladnie Ci ten Magnatec zrobil ? Jaki Magnatec lales a jaka byla specyfikacja wymagan producenta silnika w stosunku do oleju ? Co ile zmieniales olej ? A moze "palowałeś" silnik na zimnym, nie studziles turbiny, lałej syfne paliwo. A moze oleju bylo w silniku o wiele za malo lub za duzo. A moze do oleju dostawalo sie paliwo albo plyn chlodniczy. A moze cisnienie oleju bylo za niskie - wada pompy, silnika ? Sorry, ale jeszcze nie slyszalem, zeby regularnie wymieniany i o polecanej przez producenta silnika specyfikacji olej sam od siebie zniszczyl silnik.
ACEA C2 – lekkobieżny olej – znacznie wpływa na oszczędność paliwa > 2,5%, średnia zawartość pierwiastków SAPS (wydłuża żywotność DPF i katalizatorów), olej przeznaczony na wydłużone przebiegi, oleje na bazach specjalnych, syntetycznych. Może nie być odpowiedni do niektórych typów silników. Zalecany przez Peugeota (MONDEO !!!!!), Citroena, Toyotę i Fiata (silniki Diesla).
ACEA A5/B5
A5/B5 Stabilny, zachowujący właściwości olej przeznaczony do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami w silnikach benzynowych o wysokich osiągach samochodów osobowych i silnikach diesla w lekkich konstrukcjach w których dopuszczalne jest stosowanie olejów o niskim współczynniku tarcia i lepkości 2,9 do 3,5 mPa*s przy wysokiej temperaturze /wysokiej szybkości ścinania (HTHS). Oleje te nie nadają się do stosowania w niektórych silnikach.
Oleju wchodzi okolo 6L ! Miska jest plastikowa z wielkim rowniez plastikowym korkiem. Jak odkrecisz to od razu wylewa sie na glowe "wiadro" oleju. Uwazaj na filtry oleju marki Febi = lubia sie odkrecac, spotkalem sie z kilkoma przypadkami. "Filtron"y trzymaja sie OK.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 27-03-2022 o 13:13
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 13:03   #144
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Kup 6 litrów, wejdzie 5,5-5,7. Chociażby misa jest z tworzywa sztucznego, filtr oleju nie jest wkładem jak w dw10f, i pewnie sporo innych różnic.
Edit: miało być dw10
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 27-03-2022 o 13:27
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 13:06   #145
wkg
Postów: 109
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki !
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- Co dokladnie Ci ten Magnatec zrobil ? Jaki Magnatec lales a jaka byla specyfikacja wymagan producenta silnika w stosunku do oleju ? Co ile zmieniales olej ? A moze "palowałeś" silnik na zimnym, nie studziles turbiny, lałej syfne paliwo. A moze oleju bylo w silniku o wiele za malo lub za duzo. A moze do oleju dostawalo sie paliwo albo plyn chlodniczy. A moze cisnienie oleju bylo za niskie - wada pompy, silnika ?
Dbałem o auto jak o własne dziecko - pierwsze salonowe. Co zrobił - opisałem wyżej. Pałowanie na zimnym, studzenie turbiny (której nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), syfne paliwo ????????? Co to ma do beżowego osadu na calym silniku ? To utlenienie i tyle.
Oj słyszałeś, słyszałeś. Z pewnością czytałes co robi silnikom przestrzeganie instrukcji producenta. Ostatnio widziałem Mercedesa na podnośniku - obrócone panewki na wale, zatarty wał - paskudnie to wyglądało. Wymieniał co 30 tkm - zgodnie z zaleceniami "producenta". "Producenta" oczywiście w cudzysłowiu. Producentem tego wału był Renault - wybity znaczek. W merole pakują teraz silniki od Dacii, obłęd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wkg ; 27-03-2022 o 13:12
Stary 27-03-2022, 13:29   #146
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Czym innym jest przestrzeganie debilnie dlugiego interwalu wymiany oleju zalecanego przez producenta silnika/pojazdu a czym innym jest stosowanie oleju o normach zgodnych z wymaganiami tegoz producenta ! Nie mieszajmy ze soba dwoch roznych rzeczy. Co do Renault i interwalow to moge cos powiedziec, bo przez ponad 10 lat jezdzilem Laguna 2 1.9 dCi. Olej zmienialem co 10 tys km, auto ma nalatane prawie 350 tkm, jezdzi dalej bez najmniejszych problemow u kolejnego wlasciciela (dalsza rodzina)
Stary 27-03-2022, 14:30   #147
wkg
Postów: 109
Ano niestety nie.
Skąd wiadomo ktore zalecenie jest - jak piszesz - "debilne" a które nie ?
Jedno wynika z próby nagonienia popytu flotom, drugie (te rzadkie siki 0W) z próby obniżenia laboratoryjnych pomiarów zużycia paliwa.
W tym właśnie problem - stąd pytanie do praktyków którzy może pzrelatali kilkaset tys na 5W-30. Bo zalecenia producentów wynikają z długoterminowych umów tychże z producentami olejów - cała tajemnica.
Ostatnio edytowane przez wkg ; 27-03-2022 o 14:35
Stary 27-03-2022, 14:41   #148
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jeździłem na 5w30 (Elf) w interwale wynian co 30.000km, silniki robiły we flocie po 800.000km
Stary 27-03-2022, 15:35   #149
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ano właśnie nie. Powiedział mi to człowiek, który był długo szefem ASO Toyoty a potem założył własny warsztat (zresztą świetny). Toyota zalecała Castrola i wg niego Magnatec zniszczył właśnie w ten sposób wiele silników. Może teraz te szczyny się poprawiły, może to tylko Magnatec ale - kto sie na gorącym sparzył ...
Napisał Matych
Czasem się połaczę jak sobie poczytam.
To fajnie, że sie łączysz w bólu. Bo to fajny Nissanek był, moje pierwsze auto salonowe - faktycznie bolało.
Ja drwię i płacze że śmiechu To lepsze niż kabaret-to że ich nie widać to nie znaczy że oni nie dopadna twojego silnika.Do tego każdy ma jeszcze pana Mietka który był szefem lub jest świetnym mechanikiem a kosmici podsuwają mu teorie spiskowe w nocy.No popatrz a ja znam kilku szefów serwisów i dziesiątki mechaników co pękają e śmiechu ze mna jak czytają takie bzdury.Ale my jesteśmy w spisku światowym. Tysiące samochodów we flotach jeżdzących na takich interwałch, na "szczynach" i nie biorą, mają po kilkaset tysięcy idą do ludzi dalej nie biorą.Cud
Stary 27-03-2022, 20:07   #150
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Spinacie się o olejach, a cały pic to 50-70 zł różnicy na korzyść powiedzmy " lepszego " . Każdy niech leje co chce i zupełnie nie ma potrzeby negowania takiego czy innego wyboru. Oleje może i dają sobie radę przez 30 tys, ale filtry to tak już gorzej. Wielokrotnie widziałem filtry z odkształconym wkładem i mogę tylko podejrzewać że olej je omijał bypassem.
olej silnikowy , skrzynia biegów , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
