Stary 16-03-2022, 15:22   #141
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjęciu pokrywy pozostaje jej druga część pod podszybiem i nie widać ani klemy ani wtyczki.
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, trzeba zdjąć tę drugą część(w załączniku):
Jak ją zdjąć? Ciągnąć do góry/na bok - gdzieś nacisnąć?
Ja nie zdejmowałem tej drugiej części, zdjąłem tylko tą pierwszą, zajrzałem tam do środka pod tą drugą, zobaczyłem klemę, wziąłem takie cienkie i długie szczypce i wypiąłem tą wtyczkę, nie było z tym żadnego problemu. Jak chcesz to Ci zrobię zdjęcie.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 18:00   #142
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Wypiąłem tę wtyczkę. Wydaje mi się, że jednak ma ona zatrzask. Ciągnąłem dość mocno i nie schodziła. Później naciskałem wkrętakiem z boku wtyczki i ciągnąłem i wtedy zeszła z gniazda.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 21:27   #143
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
oczywiście że ma zatrzask jak cała reszta złącz w aucie, tym i każdym innym
niem ma złącz na wcisk
Stary 29-03-2022, 21:36   #144
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Zamówiłem wspominaną tutaj ładowarkę Foxsur 8A (a w zasadzie to chyba nawet jakiś klon Foxsura?) - na allegro całe 120 PLN.
Obejrzałem testy ładowarki na YT - według nich ładowarka ma fajny tryb regeneracyjny - ładuje długo niskim napięciem, prądem pulsacyjnym.
Ostatnie moje wskazania naładowania aku oscylowały wokół 55%.
W dniu wczorajszym wyjąłem aku i postawiłem pod ładowarkę. Ładowanie trwało... 24h. Pod koniec napięcie ładowania wynosiło 15.6V.
Aku dzisiaj trafiło do auta. PID pokazuje naładowanie aku na poziomie 99%.
Zobaczymy jak to będzie wyglądać w najbliższych dniach.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 08:47   #145
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
I oto chodzi. Odsiarczanie i regeneracja aku nie były nigdy tak proste i tanie jak obecnie.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 15:37   #146
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie gazował przy takim napięciu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2022, 15:46   #147
Antej
Postów: 9,043
Na pewno "zagotował się", ale że aku bezobsługowe to pewnie co najwyżej go lekko rozdęło.
Stary 30-03-2022, 16:23   #148
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Aku ma odpowietrzniki więc nie wiem czemu miałoby go "rozdąć".
Organoleptycznie nie stwierdziłem żadnych skutków ubocznych.
Stary 30-03-2022, 16:59   #149
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Te 15,6 V to impulsowo ładuje niskim natężeniem i nic się nie dzieje. Gdyby dostał przy tym napięciu z dziesięć lub więcej amper, to by oczywiście mógł gazować, ale to są ładowarki automatycznie z mikroprocesorami i żadnej szkody nimi się nie zrobi. Najważniejsze aby odbudować gęstość elektrolitu, a to niestety tylko sprawdzimy areometrem.
Stary 30-03-2022, 20:43   #150
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Z tą gęstością trzeba uważać. Pamiętaj, że gęstość się zwiększa również po odparowaniu wody, co przecież degraduje zdolności akumulacyjne. Gęstość 1.28 jest najlepsza pod warunkiem idealnie sprawnych płyt i odpowiednio (czyli nie za mało oraz nie za dużo) wypełnionych elektrolitem przestrzeni, a skoro żadnych z tych dwóch parametrów się nie zna, czytanie tylko trzeciego (gęstości) jest średnio miarodajne.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
