Stary 30-03-2022, 20:51   #11
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Domyślnie Odp: Jak uzyskać kod silnika - konieczność wymiany 2,0 benz 145km 2001
Napisał MondzioFan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego szukam kodu bo myślę nad kupnem silnika po kapitalnej renowacji
to twój motor to totalny szrot? a może facet chce cię wydymać? ogólnie to nie rozumiem dlaczego ten mecheł zostawił twoją głowice gdzieś na placu czy on ją wykuwał w kuzni?? raczej takie naprawy to w warsztacie się robi, jeżeli w twoim silniku był problem tylko z uszczelniaczami i to naprawił a test głowicy był ok to w czym sprawa ma ci oddać głowicę jak po remoncie i ma być sprawna, ja myslę i to jest tylko moje zdanie że mecheł boi się zakupu głowicy bo dopiero moze iśc w koszta to ma 900 zł i najwyżej robota przekładki będzie darmowa a jak kupi złom to musi ci zrobić remont kompletny głowicy a to juz koszt nie wiem jak teraz ale jak ja robiłem w 2016 to prawie 3 koła i tu jest raczej pies pogrzebany, nie daj się nabrać
Bump:
ile taki motor kosztuje? sama głowica remont kompletny licz 3 tyś.lub więcej a reszta? ze 2 razy tyle jest sens? więc taki ,,,,nowy,,,, motor może kosztować 8 tyś lub grubo więcej, a jak będzie duzo taniej to znaczy że ktoś wała robi a nie remonty
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 20:58   #12
MondzioFan
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 + Gaz
Postów: 7
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bez jaj. Mechanik chce cię wydymać bez mydła, a ty się jeszcze cieszysz na nowy silnik... Moim zdaniem mówisz mu, że płacisz umówione 900zł i odbierasz auto z głowicą, NOWYMI uszczelnieniami i pomiarem kompresji. Coś czuję, że ta skradziona głowica szybko by się znalazła. Jakby mu auto ukradli, to szukałbyś nowego?
Nie płacę 900 zł tylko 300 za montaż nowego silnika. Zamiast 1200. To rekompensata za tą głowice. A silnik szczerze mówiąc lepszy będzie po regeneracji z gwarancją niż ten co był.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
MondzioFan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 21:00   #13
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,586
Napisałeś 900, ale nieważne. To zapłać 1200 i ma oddać w samochód z wyremontowaną głowicą
Stary 30-03-2022, 21:06   #14
MondzioFan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 + Gaz
Postów: 7
Też nad tym myślałem ale się panicz opiera. Jak dla mnie mam mu dać 300 a on ma zmontować to wszystko tak jak było. A jeżeli chodzi o głowice to zamknął ja w samochodzie bez akumulatora i zamiast wcisnąć blokady i zamknąć drzwi to zostawił otwarte. Śmierdzi mi to na kilometr przekrętem. Ale że auto było jeżdżące więc ma wrócić po montażu silnika jeżdżące. Kwestia tylko jaki silnik kupię. Mogę kupić silnik za 1600 ale to będzie pewnie szrot z 500k przejechanym. A mogę kupić czyli blok głowica po renowacji z 2 letnia gwarancja koszt około 3500 , reszta gratis będzie z mojego silnika. I mógłbym kupić ten tańszy dać mu 1200 i powiedzieć że głowica ma być sprawdzona i on to pokrywa.
Stary 30-03-2022, 21:27   #15
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
w tym przypadku chodzi o to autko mk3 z 2003? kolego czytasz co piszę? kapitalny remont samej głowicy to masz 3 tyś, a ty chcesz kupić silnik po kapitalce za taka kasę to się nie da chyba że na chińskich częściach lub jeden zrobiony z trzech, szkoda że nie mam faktur z planowania głowicy uszczelek, uszczelniaczy, szklanek oczywiście tylko szlif, 2 nowe zawory, ale zaręczam ci że kwota robocizny z ceny całości była trochę śmiesznie mała tak jak ty piszesz kapitalny remont bloku + głowica 3500 też śmiesznie tanio, remont bloku i co? tłoki ze starymi pierścieniami? a wał nie ruszany? panewki? ruszysz tłoki ,korbowody to raczej wał też do roboty a co najmniej do sprawdzenia,
Bump:
nie ma co się opierać zawarł z tobą umowę i ma się wywiązać
Stary 31-03-2022, 07:05   #16
MondzioFan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 + Gaz
Postów: 7
Ok rozumiem ale uciekamy od głównego tematu silnik i tak trzeba wymienić czy ja to zrobię i on mi zwróci czy on to zrobi. Jaki tam jest kod. CJBA czy CJBB czy może jakiś inny.
Stary 09-04-2022, 20:58   #17
MondzioFan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 + Gaz
Postów: 7
To może z innej beczki , jakie były oznaczenia silników 2.0 16V 107 kw ale na łańcuchu rozrządu , nie na pasku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
