![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Witam serdecznie,
Mam taki problem i potrzebuje porady od czego zacząć. Elektryka to wiem ale nie dzieje się to zawsze. Mianowicie zdarzyło mi się to dopiero 3 raz w ciągu 3 lat. Ford Mondeo mk5, sync 2. Coś się dzieje że radio chodzi dotyk chodzi, ale guziki się jakby wyłączają i jedynie sterowanie z kierownicy działa. Dodatkowo, gdy się to dzieje nie mogę używać otwierania szyb. Taka awaria może trwać parę min ale i kilka godzin. Zanim pojadę do elektryka, proszę bardziej obeznanych o opinię. Może to blachostka Pozdrawiam Damian |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
To raczej nie jest wina systemu Sync2. Sprawdź czy czasem szyby nie otwierają się tylko od strony pasażera, oraz czy możesz normalnie otworzyć klapę bagażnika jeśli masz elektryczną?
![]() Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Klapa się otwiera, ale szyby z tyłu już nie. Idzie noc a ja mam właśnie okno otworzone. A auto pod chmurką, od pasażera się otwierają:o |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Trochę to pachnie topielcem...
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
U mnie nie działał cały panel fizycznych przycisków pod ekranem radia, przycisk wyłączający funkcję start stop, szyby i składanie lusterka po prawej stronie, elektryczna klapa bagażnika oraz zamiast temperatury powietrza na zegarach pokazywały się tylko dwie kreski. Możliwe, więc, że to jeszcze jakaś inna usterka. Jeden raz gdy to mi się stało docisnąłem kostkę, która jest pod maską przy skrzynce z bezpiecznikami i wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy to był przypadek, czy może ta kostka jest przyczyną. Proponuje zrobić to samo, może pomoże.
#6 | |
![]() Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
I to by dopiero teraz wychodziło? Z tego co wiem auto było jedynie bite w bok, tam gdzie to czasem nie działa. Mówię 3 razy w ciągu 3 lat
Bump: Cytat:
Właśnie mam to samo z tymi kreskami temp. Mógłby prosić o zdjęcie ten kostki? Sprawdzę to u siebie |
#7 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
Chodzi o tą w czerwonym kółku.
#8 |
![]() Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Ta moja kostka donikąd nie idzie kable w niej są zawinięte teraz też klimą padła i nawiew
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
To spróbuj jeszcze z tą, którą zaznaczyłem na zielono. Jeśli też nie pomoże to podociskaj wszystkie widoczne kostki.
#10 |
![]() Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
U mnie ta na czerwono wygląda tak
https://zapodaj.net/45d23c98e106f.jpg.html Z tą drugą zaraz sprawdzę. Dziękuję za te wszystkie rady Bump: Niestety ja takowej nawet nie mam /: powciskalem wszystko i coś takiego wywaliło https://zapodaj.net/24a1e4b6e0848.jpg.html https://zapodaj.net/4c6bcbfeb6fc8.jpg.html |
