Stary 22-03-2022, 12:57   #761
Fulrafał
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Czy ktoś wymieniał może fabryczny subwoofer z mondeo mk5 na produkcję firmy Basser.. tzn obudowa z basser plus osobno wybrany przez siebie głośnik ?
Fulrafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 08:13   #762
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 54
A jeszcze zapytam, czy ktoś z Was dokładał wzmacniacz do bieda edyszyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Czy nie ma buczenia w głośnikach. Myślę o podłączeniu po wyjściach głośnikowych. Chyba, ze da się przełączyć wyjście radia na niskopoziomowe tak jak w bogatszej wersji premium. Ma ktoś doświadczenia z modyfikacją bieda edyszyn ?
Piotrek_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 11:22   #763
bartson
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
Część może ma ktoś odsprzedać 1szt głośnika centralnego typu:
HERTZ DCX 87.3
JBL CLUB 3020
Excursion SX-352
kontakt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub 501 774 904
Zakupiłem MK5 i od razu pokochałem to forum, bo audio brutalnie mnie zawiodło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę poszukać wszystkich informacji o PUZU C7 (koszty, montaż, efekty) - bo chyba w tym nadzieja.
Ostatnio edytowane przez bartson ; 30-03-2022 o 12:23
bartson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 13:53   #764
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Akurat jestem przed instalacją takiego hertza i puzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekty chciałem opisać na forum. Odezwę się na pw.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 07:55   #765
Fulrafał
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
A czy z subwooferm nie da sie nic zrobić ? inna skrzynia czy sam głośnik.. choć z tego co czytałem to żaden normalnej jakości głośnik do tego plastikowego bubla nie wejdzie....
Stary 01-04-2022, 08:24   #766
bartson
Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
Napisał Fulrafał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawiałem z jednym specem od Caraudio i mówi, że zadowalajacy efekt daje wygłuszenie wnęki, gdzie jest sub i oklejenie tym samym materiałem samego subwofera.
Stary 01-04-2022, 09:02   #767
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Nie wiem, czy to właściwy wątek do zadania tego pytania ale czy ktoś wie, jak wygłuszone są drzwi i nadkola Mondeo mkV Titanium (2018 r) ? Czy warto rozbierać i wygłuszać ?
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 10:25   #768
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Nie licz na wygłuszenie. W drzwiach masz kawałek waty raczej żeby plastiki o siebie nie ocierały. Polecam spędzić chwilę na poradnikach jak wygłuszyć drzwi na youtube. Kupujesz maty i pianki, zdejmujesz boczki w drzwiach i rolujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety trochę to zajmie czasu. Nadkola z tego co pamiętam nic nie mają i tutaj też są poradniki jak to samemu ogarnąć.
Stary 01-04-2022, 11:50   #769
wkg
Postów: 109
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślełem, że Titanium są jakoś wygłuszane. MkV jest znacząco cichszy niż mkIV. Sam się za to nie zabiorę bo poniszcze i nie poskładam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raczej znalazłbym kogoś w okolicach Warszawy. Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygłuszają drzwi za 100 zł - pewnie przy okazji wymiany głośników. Ciekaw jestem opinii czy ktoś to już robił
Stary 01-04-2022, 12:02   #770
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Przednie maja przyklejone "zmielone szmaty" , ale i to nie zawsze. Jak auto z Webasto to prawe przednie ma dodatkowo przyklejona wyściółkę bitumiczną z folią aluminiową żaroodporną. Sprawę dobrze załatwiają maty bitumiczne przyklejone na zewnątrz nadkola. Trzeba tylko dobrze i z umiarem to zrobić bo ciężko później upchnąć nadkole. Efekt jest mocno zauważalny, szczególnie podczas deszczu i szybkiej jazdy. Robiłem to w poprzednim Mk5 i obecnym. Tyłu nie dotykałem, ale może i to zrobię. Drzwi nie rozbierałem. Zamiast głośnika centralnego w poprzednim Mk5 włożyłem "jakiegoś " Hertza i grało znośnie , był tam Sync 2. Teraz mam Sony z Sync 3 i gra to słabiej. Nie wiem czy to jedynie różnice robił Hertz czy też różnica w Sync 2 /3 o ile taka istnieje w kwestii dźwięku.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
