![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: S Max
Postów: 11
Czy ktoś wie jak zdobyć, wymienić ewentualnie naprawić czujnik kąta skrętu kierownicy?
Objawy usterki następujące: po włączeniu stacyjki wyskakuje błąd ESP i wspomagania kierownicy, wspomaganie działa a ESP się wyłącza, nie działa też doświetlanie zakrętów. Czasem pomaga kilkukrotne włączenie stacyjki i błędy znikają, kiedy jest ciepło błędy występują rzadziej albo wcale. S-Max 2006 2.0 TDI 140 KM |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Moduł kierownicy to moduł elektroniczny wewnątrz manetek na kierownicy (tych od kierunków i wycieraczek) a czujnik kąta skrętu jest wewnątrz taśmy zwijacza połączonej wraz z tym modułem manetek (przełącznikiem zespolonym). Wymiana może niewiele dać, bo "zimne luty" w tym module dla tych roczników auta są POWSZECHNE. Raczej więc moduł przelutować u kogoś lutowiem ołowiowym ("szkodliwym") i powinno wszystko wrócić do normy.
#3 |
![]() Imię: Marek
Model: S Max
Postów: 11
Dzięki za info. A czy jest gdzieś opis jak zdemontować i zamontować z powrotem ten moduł, bo z lutowaniem dam rady...
| Tagi |
| błąd , czujniki , esp , wspomaganie |
