Stary 02-04-2022, 12:27   #1
tyson2020
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2020
Postów: 9
Angry 2.0 TDCI dziwne zachowanie na wolnych obrotach
Zacznę od tego co jest dobrze na mój gust.
z dowodu wynika że posiadam wersję ~136 KM. Przyśpieszanie jak najbardziej pozytywnie. Dymka nie puszcza niebieskiego/czarnego ani białego.
Oleju w silniku raczej przybywa niż ubywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF 3 miesiące temu czyszczony, z powodu braku przepływu
A teraz jakie mam objawy:
- spalanie na jałowym (przy włączonej klimie/światłach) temp na zewnątrz 0 - 10 *C wynosi 0.4/0.5 l/h
podczas jazdy przy 100 km/h powiedźmy ~5.5 - 6.0l/100
- błędy w systemie (jak dobrze pamiętam to P0089) natomiast po wymianie EGR na nowy kilka miesięcy żadnego błędu nie ma
- podczas jazdy przy 2000 obr/min delikatne "skakanie" nie wiem jak to określić tak jakby ilośc przyciśniętego pedału gazu była zbyt mała aby przez układ paliwowy była dostarczana odpowiednia ilość paliwa. Po wymianie EGR nie zauważam tego problemu
- ilość spalin przepływających przez EGR wygląda na bardzo dużą
I teraz w zasadzie ostatnia niepokojąca sytuacja.
Podczas pracy na biegu jałowym nie ważne czy zimny czy rozgrzany silnik.
Nie powiem po jakim czasie wygląda na randomowy czas.
Z wydechu wydostaje się dość spora dymu bardziej powiedziałbym że koloru szaro-białego (śmierdzi siarką). sam nie przestaje ale wystarczy przejechać 2km i ustaje dymienie ale przy tym na drodze mgła jest dość pokaźna, druga opcja to wyłączyć zapłon.
sprawa ciągnie się już około 2 lata i zaczyna irytować.
I teraz moje pytania:
1) Czy ktoś się z czymś takim spotkał bądź ma pomysł co to może być?
2) Czy jest szansa / sposób na sprawdzenie czy funkcja wypalania DPF jest prawidłowa (pytam gdyż nie zauważam zwiększonego spalania podczas postoju / jazdy, a parametr o ilości km od próby wypalania zeruje się. Nie mam na fordscan informacji o zapełnieniu DPFa sadzami)
PS.
Uprzedzają kilka pytań.
silnik rok temu był poddany pełnemu sprawdzeniu. pierścienie były ok, szklanki profilaktycznie wymienione ze względu na podejrzenie zużycia.
głowica oddana do sprawdzenia czy nie jest pęknięta, wtryski oddane do sprawdzenia wg. warsztatu trzymają fabryczne normy pompa vacum wymieniona na kolejną EGRów już chyba 4 wymieniłem pierwsze 3 używane dla sprawdzenia 4 kupiony nowy. Ciśnienie na cylindrach w normie i wszystkie równe.
płynu chłodniczego nie ubywa.
olej wymieniany co 8 tyś km
paliwo lane wyłącznie na shell wcześniej BP
Chyba opisałem całość
tyson2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 12:28   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dziwne zachowanie na wolnych obrotach
Zawór EGR był zaadoptowany (np. FORSCAN-em) po wymianie na nowy?
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 15:18   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 17:28   #4
tyson2020
Imię: Mariusz
Postów: 9
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak był adaptowany. i pracuje prawidłowo. wywołanie funkcji testowej EGR nie wykrywa błędów z jego działaniem
Stary 06-04-2022, 19:47   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał tyson2020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wypalanie nie powiedzie się (z wyłączeniem zgaszenia przez kierowcę) bądź trwa za długo - zobaczyłbyś w Forscanie błąd. Numeru błędu nie pamiętam ale opis był bardzo jednoznaczny.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
