Stary 22-01-2022, 18:47   #1
midelharnis
Imię: arek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Domyślnie 1,8 flexifuel -wymiana pasków i rolki
Witam serdecznie bractwo Fordowskie mam Forda focus 1,8 flexifuel 125 kM i chciałbym w nim wymienić paski + rolkę, ale widzę że napinacz ma inny niż wszystkie jakie widziałem w internetach budowę nie da się go napiąć. Czy ktoś ma doświadczenie z tym silnikiem ?
Ostatnio edytowane przez midelharnis ; 22-01-2022 o 20:16 Powód: błedny okres produkcji
midelharnis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 20:34   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: 1,8 flexifuel -wymiana pasków i rolki
W poliftowych focusach rolka jest bez napinacza.
Musisz zdjąć prawe przednie koło i osłonę silnika.
Kręcisz śrubą na kole pasowym wału i podważasz pasek klimatyzacji, żeby go zdjąć.
Potem odkręcasz trzy śruby mocujące rolkę prowadzącą i ściągasz drugi pasek.
Przykręcasz nową rolkę i zakładasz nowy pasek. Opasujesz tak aby rolka była opasana na końcu.
Kręcisz kołem pasowym i naciągasz pasek na rolkę.
Podobnie zakladasz pasek klimatyzacji.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 14:27   #3
midelharnis
Imię: arek
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Dzięki kumpel nie wygląda to na łatwą opcję wydaje mi się ze z napinaczem konwencjonalnym byłoby wygodniej no ale co zrobić jak pejsaty oszczędza na detalu. Jeszcze raz pozdrawiam i dzieki
Stary 24-01-2022, 19:40   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jest do tego specjalny przyrząd na smyczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2022, 20:55   #5
schmitu
Zarejestrowany: 02-04-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam, odkopię temat.
Mam pytanie odnośnie tego 1.8 flexifuel? Wszystkie 1.8 były flexifuel? Wiem, że mam 1.8 z 2008 bez napinacza, a w książce wymiana paska odbywa się przez poluzowanie napinacza.
I teraz nie wiem czy powinno być bez napinacza czy ktoś wstawił samą rolkę żeby wyszło taniej.
Są tu na forum rozpisane kody silników? Na obudowie rozrządu mam Q7DA.
Ostatnio edytowane przez schmitu ; 02-04-2022 o 22:49
schmitu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 13:21   #6
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Od 09.01.2008 roku montowane są bez napinacza.
Stary 03-04-2022, 14:18   #7
schmitu
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź Waldek.
Myślałem że skoro na schemacie jest napinacz i rolka bez napinacza, to można stosować zamiennie. Pasek wyglądał jakby go ktoś na chama założył. Miał dziwny kolor - jasno brązowy, jakby był stary i mocno rozciągnięty (ale się nie ślizgał).
Nie wiedziałem jak założyć pasek.
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że bez specjalnego narzędzia się nie obejdzie.
Bump: Takie coś da radę?
Stary 03-04-2022, 15:33   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Takie coś też:
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 15:49   #9
schmitu
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jaki przyrząd chodzi?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ok, opaskę zakłada się pod pasek czy przytrzymuje się nią pasek na kole? Albo jedno i drugie?
Nigdy nie wymieniałem pasków bez napinaczy. A robię to nie w swoim samochodzie, dlatego pytam.
Ostatnio edytowane przez schmitu ; 03-04-2022 o 15:55
Stary 03-04-2022, 19:33   #10
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Przytrzymuje pasek na kole. Kręcisz i wchodzi. Masz na YT.
focus mk2 , pasek klinowy , rolka napinająca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
