Stary 01-04-2022, 12:05   #771
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
100 zł ??? Cenią się chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 14:08   #772
Fulrafał
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Czy ma ktoś fotorelację lub wie gdzie znaleźć takową z demontażu tapicerki w bagażniku mk5 aby dostać się do subwoofera i wygłuszyć matami przestrzeń w okolicach subwoofera jak i jego samego aby poprawić jego jakość zgodnie z informacją od kolegi bartson za co mu dziękuję...
Fulrafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 14:17   #773
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Nie wiem, czy to właściwy wątek do zadania tego pytania ale czy ktoś wie, jak wygłuszone są drzwi i nadkola Mondeo mkV Titanium (2018 r) ? Czy warto rozbierać i wygłuszać ?
Popatrz na kanał Przemka - wygłuszał drzwi oraz nadkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu akurat wygłuszał nadkola:
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Porządne wygłuszenie drzwi to jakieś 300-500zł za robociznę - drugie tyle materiały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 14:52   #774
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał Fulrafał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest na zatrzaskach. Polecam zakupić takie plastikowe łyżki do tapicerki, wyjmaki... czy jakoś tak to się nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jest to trudne. Delikatnie wszystko wychodzi. Uważaj jedynie na kabelek od lampki w bagażniku.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 16:03   #775
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Przebrnąłem przez cały temat i dalej nie wiem pewnej rzeczy. Mianowicie chodzi o zmianę ustawienia dźwięku w ACM ,, DSP. Raz temat krąży przy ACM , raz przy DSP. Sprawdzałem i mogę zmienić i w ACM i w DSP , ale w ACM , forscan informuje o błędzie sumy kontrolnej. Reasumując, mam Sync 3 , Sony z subem i pytam czy zmienię się tylko w ACM , tylko DSP , czy i w jednym i drugim. Do tej pory zmieniałem tylko w DSP.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 21:41   #776
Fulrafał
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Napisał bartson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawiałem z jednym specem od Caraudio i mówi, że zadowalajacy efekt daje wygłuszenie wnęki, gdzie jest sub i oklejenie tym samym materiałem samego subwofera.
Czy ktoś probowal takiego rozwiązania?
Stary 05-04-2022, 11:50   #777
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Witam.
Jako że minął prawie miesiąc od wymiany głośników, to postanowiłem się podzielić moimi odczuciami(odsłuchami).
Dzięki sugestiom/opiniom/doświadczeniom kolegów postanowiłem wygłuszyć drzwi(na razie przednie) i wymienić głośniki.U mnie w Gdańsku albo w ogóle nie chcieli wymieniać samych głośników albo proponowali ceny zaporowe 2500-3000. Na szczęście trafiłem na firmę z Elbląga i za ich namową zdecydowałem się na Focal RSE 165 i powiem Wam że jest mega różnica-to po prostu inna muzyka.Słychać dźwięki których wcześniej w ogóle nie było.Wysokie rewelacja, teraz mam ustawione na 0.Średnie bez porównania.Natomiast jeżeli chodzi o niskie to jakiejś rewelacji nie ma, jest lepiej niż było, bas jest przyjemniejszy, nie dudni jak wcześniej ale dupy nie urywa(pewnie to zasługa wygłuszenia a nie głośników). Stąd wziąłem się za ten plastik-fantastik w bagażniku.W ten weekend wyjąłem to coś, wykleiłem matami CTK SPL2 w środku i na zewnątrz,wypchałem watoliną i wstawiłem głośnik Axton ATW20 - niestety jak pisali koledzy nic porządnego do tej puszki nie pasuje. Nie chcę wstawiać żadnej skrzyni do bagażnika dlatego poszedłem tą drogą.Na razie jestem zawiedziony bo gra ciszej i słabiej niż ori (tzn. bas jest ok ale "nie czuć go na plecach" tak jak wcześniej). Producent podaje że skrzynia powinna mieć min.15l, a ta ma ok.12l, może to być też powodem - myślałem że watolina załatwi sprawę.
Fakt też jest taki że pograł dopiero może z godzinkę, a powinien się rozegrać tak ze 30h.
Za jakiś czas dam znać czy jest lepiej - jak coś to zawsze mogę wstawić ten co był.
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 12:06   #778
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zasilasz Axtona z fabrycznego wzmacniacza?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 13:28   #779
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Tak. Podłączyłem go tak samo jak ori. W katalogach nie jest jednoznacznie określone czy te 75W to na cewkę czy w sumie.Pytałem Niemców - do dziś nie otrzymałem odpowiedzi. Nasz polski importer powiedział że te 75W to suma, ale po cichszym graniu myślę że chyba na cewkę. Z przodu miałem 50W głośniki i jak wsadziłem te Focale to grają wyraźnie głośniej więc DSP daje radę , lecz sub gra teraz ciszej niż na ori głośniku. Można faderem zjechać do tyłu ale wtedy ten bas w całym aucie nie jest taki mocny jak wcześniej - mam wrażenie że sub jest o ułamek sekundy za późno. Wiem że dziwnie to brzmi ale dwa lata słuchałem tej samej muzyki na ori głośnikach, potem przez miesiąc na Focalach z przodu i ori subie, następnie przez ostatni weekend bez suba, a teraz z oklejonym subem. Powiem tak: sub może i jest plastikowy z tandetnym głośnikiem, ale bez niego aż nie chciało się niczego słuchać (dodam że nie jestem małolat co lubi łupania pod remizą). Powiem jeszcze że po wymianie na Focale kiedy wsiadła żona(zawsze podczas jazdy nawija jak kataryna) to dosłownie zaniemówiła.
Stary 05-04-2022, 14:17   #780
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Ciche granie jest wynikiem niskiej efektywności tego Axtona - 84dB. Aby kopnął trzeba go porządnie zasilić. Obawiam się, że fabryczny wzmacniaczyk nie będzie w stanie sobie z tym poradzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
